Teraz jest 14 sierpnia 2026, 21:55
 Tytuł: [E36] Sprężyny w Coupe...
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 10:46
Czy sprężyny z Sedana albo Compacta będą pasowały również do Coupe? Czy muszą być konkretne pod coupe ? Zależy to również od silnika ?
I jeszcze jedno....podobno na seryjne amory od biedy można założyć sprężyny obiżające tak do 40mm.. (przednia oś) Prawda to czy fałsz ? Dzięki wielkie za odpowiedź !
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 11:55
Kod silnika: M52b28
WITAM
POWIEM CI ZE JA ZOLOZYLEM KIEDYS SAME SPREZYNY BEZ AMORKOW I BYLO OK ALE PO OKRESIE 6 MIESIECY MOJE AMORKI BYLI DO WYRZUCENIA. WYDAJE MI SIE ZE NA NORMALNYCH SPREZYNACH CHARAKTERYSTYKA SKOKU AMORTYZATORA JEST INNA I DLATEGO JAK WSTAWILEM SPORTOWE TWARDSZE PO TYM KRUTKIM OKRESIE MUSIALEM WYMIENIC AMORTYZATORY.
A CZY SPREZYNY OD SEDANA BEDA PASOWALY TO NIE JESTEM PEWIEN
JA PROBOWALEM ZALOZYC GWINTOWENE ZAWIESZENIE Z SEDANA DO COMPACTA I PRZOD BYL OK ALE TYL MUSIAL POZOSTAC BEZ REGULACJI I SPREZYNA MI LATALA W MIEJSCU GDZIE POWINNA SIE USADOWIC.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 12:20
Moje BMW: G21 Touring
jeffrey1212, wyłącz CAPSLOCK'A!!
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 12:53
Kod silnika: M52b28
ok ale polskich znakow nie moge uzywac poniewaz nie ma ich w moim windowsie :)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 13:17
Moje BMW: 530iA
Zależy to również od silnika... są sprężyny pod wersje 4-ro cylindrowe, jak i pod 6-cio cylindrowe. A jeżeli chodzi o drugie pytanie to jest tak jak pisze jeffrey1212 :)
E sechsunddreizig coupe in mauritiusblau
E neununddreizig in cosmosschwarz
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 13:25
Kod silnika: M52b28
dokladnie silnik 6 cylindrow jest ciezszy od 4 cylindrow takze sprezyny musza byc inne
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 01:06
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
sedan i coupe mozna zamieniać. W compakcie mogą być inne tylne, ale porównaj dla pewności w ETK.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 01:11
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
dokladnie to przednie sprezyny sa inne a tylne takie same
