Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E34] OBC pokazuje spalanie 99.9 l/100
PostNapisane: 31 grudnia 2008, 12:40
Witam.
Mam pare problemow z małym obc który nie pokazuje rzeczywistych wskazan poza jednym, iloscią przejechanych kilometrow na pozostałym paliwie tylko to sie zgadza ze stanem faktycznym.
Drugi problem to mały licznik kilometrów ktory stoji w miejscu, a duzy normalnie liczy.
Trzeci problem to brak wyswietlania w małym okienku tego E P brak tez CHEK OK.
I jeszcze jedno pytanie jakie kontrolki mają sie palic po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon pomijając olej i ładowanie.
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 12:18
Moje BMW: Wierne
wszystko przez mały licznik kilometrów jeśli stoi to auto myśli że nie jedziesz i na postoju bedzie pokazywało ogromne spalanie bo nie odmierza żadnej odległości.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 12:57
Dlaczego mały stoi a duzy nalicza,to wina licznika? wymienic go?
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 20:19
A może napiszesz coś więcej o aucie i liczniku jaki posiadasz? Jeśli masz stary licznik to mogły umrzeć kondensatorki.
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash_ca ... _caps.html
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 07:54
Mam bmw e34 525 z 89 roku z pełnym obc
Licznik posiada 3 okienka na dole 2 małe i jedno długie z informacjami obc
Na tym od lewej kilometry w srodkowym inspekcja i informacje obc na tym po prawej nic sie nie wyswietla.
Spalanie na obc pokazuje mi 99.9L. Gesch 299 km tak jest cały czas.
Jeszce jeden problem to ładowanie, miałem słabe ładowanie na poziomie 11V wymieniłem alternator z nowym regulatorem i dalej mam słabe, ładuje mi 12.5 V
Nie chce oddawac do mechanika bo mnie skroją wole własnym sumptem,tylko potrzea mi wskazówek i rad
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 15:43
No dzieki zajebiocha pomoc nie ma co
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:22
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
czy prad ladowania jest wyzszy przy wyzszych obrotach (daj na 2tys i zmierz).
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:28
W całej skali obrotów jest taki sam nic sie nie zmienia
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:53
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
no to cos jest z alternatorem lub regulatorem napiecia...inna przyczyna do glowy mi nie przychodzi.
cron
