Teraz jest 28 czerwca 2026, 14:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] wspomaganie kierownicy - jak zimny ciężko chodzi
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:30
witam wszystkich mam taki problemik teraz gdy jest zimno to gdy zapale samochod to ciezko chodzi wspomaganie kierownicy pozniej jest juz wpozadku bmw e39 1998 523
WOJTAS 523 E39
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 20:43 przez WRONA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:19
Kod silnika: M52b20
zajrzyj do oleju czy jest czysty i sprawdż poziom
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:20
Kod silnika: M52b20
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:30
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
A jaki olej wlewać do wspomagania ??
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:31
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:56
nie sprawdzalem jak wyglada ten olej ale jutro sprawdze dzieki za sugestie , pozdrawiam wszystkich wojtas
WOJTAS 523 E39
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 22:58
Moje BMW: e91
ja w swoim nie moge znalezc zbiorniczka. gdzie jest w 3,0d ?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 23:24
jest w tym samym miejscu co w 330d
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 23:28
Moje BMW: e91
tez tak myslam, ale nic tam ciekawego nie mogłem dojrzec i myslalem ze to nie to. zobacze jutro za dnia.
rorafalki, szklanka wina dla ciebie
e91 320d hihi
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 23:30
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 15:09
witam witam no wiec stan sie zgadza olej patrzac z gory jakis taki czarny patrzac na miarke jakis taki czerwonawy jest czy to oznacza wymiane ???
WOJTAS 523 E39
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 15:32
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
WRONA, jak patrzysz z góry do zbiornika to będzie się wydawał czarny bo zbiornik jest czarny i nie przezroczysty. Wsadz palec do zbiornika jeśli płyn będzie ciemny do wymiany jeśli czerwony to ok.
P.S.
Przeciez jak jest zimno a teraz zaczeły się większe mrozy to logiczne że rano troche cieżej chodzi, tak samo biegi chodza na początku troche cieżej. W nieskich temperaturach oleje gęstnieją i urządzenia oparte w działaniu na olejach mogą chodzić cieżej.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 15:57
dzieki fakt po jakich 2-min jest juz oki pozdrowionka dla wszystkich wojtas !!!
WOJTAS 523 E39
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 15:59
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Heh u mnie jest podobnie...ale sprawa ma sie troszke gorzej...pompa chodzi glosno, ciezko sie kreci i dopoki sie auto nie zagrzeje to plyn w zbiorniczku mi sie pieni :/ cholera...zaczelo sie to niedawno, wlasnie od pierwszych mrozow :?
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 16:02
Moje BMW: X6
Kisiel24, to co tak u Cibie to beem się ''psuje'' ? w innym temacie pisałeś że wszystko Ci trzeszczy w środku , tera to ? :zdegustowany: Może buta była ? :|
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 16:06
Kod silnika: N52B30
Sebuś napisał(a):
Może buta była ?
Bo płyn się pieni od wspomagania?? :wstyd: :wstyd:
No daj spokój z takimi tekstami.
A w środku trzeszczeć może od np. spartolonego montażu alarmu bądź systemu audio.
Kisiel24, a jak wygląda u Ciebie stan płynu. Może już stary. Ale gdzieś na forum było o tym o co chodzi z pieniącym się płynem.
Wiem też że jak płyn stary to pompa głośniej chodzi i kęci się też cieżej, a pompa przeważnie siada właśnie od zaniedbania wymiany płynu.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 16:12
Hehehe...starsze auto przeciez... ;) tak byla bita, bo przed kupnem sprzedajacy mi to powiedzial...ok, ale to nie wazne...a ze trzeszczy hmmm, u mojego brata w 8 letnim pasacie B5 JUZ trzeszczy a co dopiero w 13 letnim aucie ;) ;) Ok, nie wazne...
wracajac do wspomagania, wyciekow nie zaobserwowalem, wiec dlaczego sie zapowietrza??Pompa przy minusowej temperatusze nie wyrabia??? :niepewny:
GP-T1000 dziekie za ratunek hihihihi ;) :D
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 16:50
Moje BMW: X6
GP-T1000, nie chodzi mi o to że płyn się pieni .... :kwasny:
Mówię o o tym co Kisiel sam sam kiedyś napisał ... Jeśli Cię to obraziło Kisiel24, to sorry , ale jak tylko z ciekawości chciałem zapytać .... :niepewny:
Ale skro nie chcesz o tym mówić , nie ma problemu :ok:
Po prostu mnie to ciekawiło i nie było w tym co napisałem nawet grama ironii , lub czegoś w tym stylu :)
pzdr
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 17:12
Spoko Sebus :) Wszystko jest oka :) Nie uraziles mnie...jest dobrze :ok:
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 13:45
Odswierzam temat...no koledzy, dlaczego tak sie dzieje...kicha jest zawsze po nocy...nie dosc ze wyje to ciezko chodzi i sie plyn pieni...jak dojade do pracy (jakies 16 km) jest wszystko ok...plyn sie uspokaja i kreci sie calkiem przyjemnie...a co najdziwniejsze, po 8 godzinach kiedy jestem w pracy, jak uruchamiam auto to wszystko jest oka!!!
