Teraz jest 27 czerwca 2026, 14:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [AUDIO] Czy ktoś z was już zakładał taki adapter?? pomóżcie.
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 15:17
Moje BMW: ///M5 E60 + E30 3xx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=128113
Witam!! chciałbym kupić ten adapter http://www.allegro.pl/item520586407_jez ... niacz.html ale nie wiem czy będzie do mnie pasował. W moim bmw e39 jest oryginalne radio (kaseta), wzmacniacz i zmieniarka! czy da rade to podpiąć?? jeśli tak to pod jakie przewody i gdzie?? nie chcę zmieniać oryginalnego radia a chciałbym podłączyć leprzy wzmak i sub! Jak możecie to pomóżcie.
"Możesz mieć każde auto. M5 i tak jest szybsze" - Jeremy Clarkson
M-POWER viewtopic.php?f=6&t=81547
BYŁE 328I http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=60794
ZOBACZ MOJE BYŁE 5er http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32380
MOJE POPRZEDNIE BMW http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... a_bmw+530d
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 16:29
da rade masz tam 5 kabli dwie pary kolorowe i czarny masa kolorowe to głosniki przecinasz wiazke orginalna tuz za radiem i wpinasz te kable tuz za radiem czyli w kosc od radia a nie w instalacje biegnaca w głab auta
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 16:42
A nie moge tego zrobić przy wejściu do wzmacniacza?? przecierz to te same kable bedą??
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 17:41
no to chcesz wymienic na lepszy czy zrobic cos dziwnego
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 17:48
mozna tez tak zrobic ale lepiej według mnie najblizej radia
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 17:54
Moje BMW: e46 Touring Automat
ja mam w bagażniku zaraz przed wzmacholem taki sam i daje radę, tylko odłączyłem tylne głośniki, bo zagłuszały tubę
JEDYNA SŁUSZNA MARKA BMW
ZOBACZ MOJĄ BYŁĄ BUNIE
viewtopic.php?t=34950 i obecną viewtopic.php?f=6&t=117502
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 19:02
tylne glosniki zagluszaly tube to napewno cos zle podlączone
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 19:18
Właśnie mnie to tez zaciekawiło
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 20:20
Moje BMW: E46 328i
tez to zakladalem i gralo bardzo dobrze. az nawet powiedzialbym zadziwiajaco dobrze :)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 20:59
KROPA_BMW 530d, miałem taki adapter i.... dno. Jeśli chcesz zrobić sztukę dla sztuki to kup go, ale z jakości dźwiękiu nie będziesz zadowolony. To półsrodek. Jeśli chcesz to zrobić porządnie to poszukaj jakiegoś dobrego speca (elektornika) i wyprowadzi Ci wyjścia RCS sprzed końcówki mocy z radia. Wówczas będzie tak jak trzeba i jakość dźwięku będzie znaaaacznie lepsza (obecnie tak mam i nie ma co porównywać do tego konwertera). Koszt to ok. 140pln (w Kielcach)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 21:47
dlaczego mi zagłusza tubę? już mówię, bo niema bezpośredniego sterowania głośności tuby i wzmachola, podgłośnienie tyłu głośników podgłaśnia od razu tubę, jeżeli da się głośno tylnie głośniki żeby było słychać tubę to głośniki nie wyrabiają, a że są w półce to charczą i automatycznie zagłuszają tubę w bagażniku, problem rozwiązuje bardzo mocny wzmacniacz lub odłączenie tylnich głośników i zostawienie tylko twisterów i tuby:zdziwko:
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:09
Moje BMW: E46 328i
na tym adapterze masz regulacje. trzeba ja rozkrecic gdzies na 3/4 lub na max jesli trzeba i wtedy nie powinny juz glosniki zagluszac no chyba ze wzmacniacz trzeba jeszcze wyregulowac
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:27
Moje BMW: e39 530d
Podłączyłem u siebie to''coś'' tak jak opisał Zyzio i całkiem całkiem, ja potrzebowałem sygnał na suba ,dobry wzmachol , kondensator i jak dla mnie jest ok. :D
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:36
bez sensu jaka jakość skoro to i tak oryginalne radio bez niczego kompletnie bez niczego a to ze zapłaciłeś 140 zł to to samo co ten adapter dlatego napisałem koledze wyżej żeby wpiął się przy samym radiu twój elektryk zrobił to samo co ten adapter tylko bezpośrednio a tu robi się 3cm dalej i nie usłyszysz różnicy a jeśli naprawde słyszysz to bardzo mi miło poznać człowieka który ma tak idealny słuch pozdrawiam.
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:47
nie trzeba mieć idealnego słuchu by usłszeć różnicę, wiem co mówię. Poza tym nie pisz, że to jest to samo co mocny sygnał z radia (końcówka mocy nie jest duża, ale jest), osłabiony przez urządzenie, następnie wzmocniony przez wzmacniacz a wyjścia RCA poprowadzone przez końcówką mocy z radia a następnie wzmocnione przez wzmacniacz.
PS skoro ktoś kupuje konwerter/wprowadza RCA to nie po to by mieć tylko po to by rozbudować system audio o kolejne "klocki" wzmacniacz, lepsze głośniki (ew. sub)
pozdr. :)
no zdziwko kolego chciałem pomóc i dać do zrozumienia że masz źle podłączone i jak byś okazał zainteresowanie to bym pomógł a ty atak pozdrawiam miłego słuchania twisterów (tweeter) tak w ogóle się pisze
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:53
pozdr. :)
bez komentarza co ma moc sygnału rca koncówki radia do wzmacniacza wyjscia na głośniki wzmacniacze maja ograniczony sygnał rca a z twojego postu wynika że dałeś na wzmak 10lub 15v koncze rozmowe niech zostanie jaK PISZESZ Pozdrawiam
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:01
jak mogłem dać tak wysoki prąd skoro zastosowałem konweter? czytaj uważnie
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:10
gdzie jest mowa o konwerterze a w dalszych twoich wypowiedziach też nie ma tego że masz użyty tylko ktoś bezpośrednio ci zrobił wyjście sygnału na wzmacniacz i karzesz mi czytać uważnie wprowadzasz ludzi w błąd
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 00:02
W poniedziałek popatrze co i jak i jak coś to pewnie spróbuje tego co doradzasz Zyzio.
