Teraz jest 26 października 2026, 02:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] FAQ jak pozbyc sie Szmerów z Climatronica
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 22:37
Temat Byl Miętolony chyba 10..00
Otóz mam e39.. Pewnego razu dobiegly mnie szmery z okolicy Panelu Klimatyzacji..
- ok mysle.. wymontowalem Panel Climy.. potraktowalem sprezonym Powietrzem.. duzooo syfu wylecialo.. myslalem ze bedzie ok.. jednak To nic niepomoglo.. sprawdzilem Jeża.. byl Ok.
-No To Wymontowalem Panel Climy..rozlozylem go na czesci.. i Wyjalem Wiatraczek ktory tak upierdliwie Buczał.. teraz jest Ok.. juz miesiac..Aku niepadl ani razu..
Teraz Moja Rada..Jesli Jezdzisz duzoo (w trasy) i Clima chodzi non stop.. Nie Rób tego
!! Gdyz mozesz Cos Zchajcowac
Jesli zas Samochod sluzy Ci do jazdy po miescie.. To Spokojnie Demontujcie.. ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:00
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hmmm, ok ale od czego jest ten wiatraczek w klimatroniku??Do czegos on sluzy...chcialbym wiedziec, zeby pozniej w razie ewentualnego demontazu wiedziec co i jak
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:12
wiatraczek nawiewa powietrze na czujnik temperatury,czyszczenie może pomóc ale nie musi,ja już czyściłem dwa razy,nawet smarowałem ośkę i mam spokój tylko kilka dni potem znowu bzyczy
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 08:41
Aha...a ciezko jest sie do niego dostac?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 09:12
Moje BMW: E46 328i
Wyjmij panel,tylna obudowa jest na 4 wkręty.Po zdemontowaniu obudowy trzeba z niej wysunąć płytke na której jest wiatrak i obok czujnik temperatury.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 10:37
Dziekuje Kuba :)
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 11:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wiatraczek od climatronica dziala niezaleznie od klimatyzacji.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 18:33
Chodzilo mi o właczony Zaplon ..
Jesli ktos duzo jezdzi to panel (a raczej czujka moze sie przegrzac) i mozna cos Zchajcowac.. tak mi sie wydaje.. ja przejezdzam okolo 1000km na M-c.. i wszystko jest Ok
takze proponuje Odrazu wymontowac Wiatraczek bo to głowny powód rozladowywania sie akumulatora.. ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 18:34
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:33
Pierwsze słyszę.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 12:09
bzdury piszesz.... :P
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 12:47
Wielce czczigodny ZbigniewieSt prosze wyjasnij mi Czemu Pisze Bzdury.. Wiatrak zaczyna chodzic kiedy tylko wlaczymy Zaplon.. niezaleznie od Climatronica..
Tudziez wydaje mi sie ze Witraczek dziala jak Krańcówka (jesli przerywamy obwód,zdejmujac wiatraczek) prad nieplynie.. Prad Indukcyjny..
I prosze mi tu niepisac Bzdur...bo jak narazie aku niepadl mi ani razu.. a padal co 24h
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 15:26
Kod silnika: m62b44
ale jeżeli ci padał to z winy wadliwego panelu z tego co pamietam, albo jeża, ja mam wszytko tak jak fabryka wypuściła i działa jak powinno i akumulator mi nie pada mam juz samochód ponad rok. A na jakiej podstawie stwierdziełś że jeż jest sprawny ??? Rozłozyłeś go tzn wyjełeś i czarny lak z niego zdjełeś tak że widziałeś czy nie posiadasz zimnych lutów??
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 16:22
z Jeżem podjechalem na Warsztat do znajomego.. Stwerdzili ze jest Ok.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 19:14
Kod silnika: m62b44
ciekaw jestem jak go sprwdził, na oko każdy jest ok, chyba ze jakoś specjalistycznie - mniejsza możesz zrobić to samemu i nic napewno nie popsujesz, ja sie nie znam na takich zabiegach a jednak poradziłem sobie przeczytaj opis jak go naprawić http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0 jeżeli on sprawdził go tylko na oko...
Napewno skoro był zamontowany to tam powinien być i nie powinien rozładowaywać akumulatora nigdy.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 19:39
ale krzanisz co nie miara....jak sie psuje to taki maly kondesatorek a nie wiatraczek...wydaje ci sie zle bo wiatraczek to nie jest krancowka :hyhy: przerywasz obwod kluczykiem :P a elektronika pilnuje zeby on sie wylaczyl...wiatraczek jest po to zeby pzeplywalo powietrze a zarazem chlodzi czujnik i elektronike a najczesciej pada jak sa krateczki zapchane kurzem :P
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 11:01
Czy ten kondensatorek znajduje się w panelu klimatronika? Bo mi tez ten mały wiatraczek się nie wyłącza. Chodzi non stop.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:17
witam miałem do niedawna ten sam problem aku mi padał co noc zawsze z rana z kabelka musiałem palić rozebrałem panel klimy przemyłem go takim preparatem do styków elektrycznych, wyczyściłem z kurzu wlot i wiatraczek i na razie bateria nie pada. Tylko ciekawe na jak długo???????? Dziwne wcześniej miałem rok starszą też E39 530d też od niemca i tam takich numerów nie było. może ktoś zna dokładniej ten temat???
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 23:34
okazało się że nie na długo podziało tydzień i aku pada jak wcześniej a wiatraczek pracuje non stop , może ktoś wie który kondensator pada na tej płytce ??????
