Teraz jest 13 listopada 2026, 16:49
 Tytuł: Silnik nie ma temperatury Fiat Bravo 1.8
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 10:27
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Wiem,że to nie ten dział, ale w mechanice tylko o bmw można, a nie mam jakoś ochoty się na forum fiata logować ;)
Problem jest taki,że auto po odpaleniu i przejechaniu około 20 minut w trasie ciągle ma wskazówkę od temperatury silnika na minimum. Jadąc po mieście i dużo stojąc dosłownie o jakieś 5 mm się podnosi, więc brakuje do połowy wskaźnika jakiś 3 cm. Po przejechaniu tych 20 minut włączam niby ciepłe ogrzewanie, a leci zimne powietrze. Czy to wina termostatu? I czy przez to spalanie może wzrastać? Z góry dzięki :)
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 10:59
Spalanie, zużycie silnika itd. prawdopodobnie termostat.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 11:20
Moje BMW: 530iA
może zapowietrzony układ ?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 11:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Sprawdzilbym termostat oraz zapowietrzenie ukladu chlodzenia. Jezeli nie ma cieplego nawiewu tzn ze do nagrzewnicy nie dochodzi cieply plyn, co moze swiadczyc przewaznie o zapowietrzonym ukladzie. Jezeli chodzi o wskazowke to prawdopodobnie termostat sie nie domyka i silnik jest niedogrzany. W bmw wskazowka jest caly czas w pionie, niezaleznie od zewnetrznych czynnikow, nie wiem jak jest w fiacie...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:17
Podjechałem do wiejskiego mechanika, pana Henia...na zakładzie stała Corvetta i Merolek S klasa...więc dobre fury robi. Podnosi maskę, mówi że termostat. Po czym rozmowa przez telefon:
On: Ja dzwonię spytać, jaki to ma silnik, bo termostat zamawiam.
Ja: 1.8 16V wersja GT rocznik 1997
On: GT? To w takim fiacie jest turbo? Muszę iść to zobaczyć
Ot fachowość Panów Heńków :zdziwko:
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:30
Może cię nie do końca zrozumiał wersja HGT to 1.8 Turbo 130 koni...
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:40
A HGT to nie silnik 2.0 16V R5? I z tego co pamiętam 147 lub 155 KM?
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:43
http://www.motofakty.pl/artykul/fiat_punto_hgt.html
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:44
Bobby_Valentino napisał(a):
Porównywać Punto z Bravo to jak BMW 3 z BMW 5 :zdziwko:
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:48
Okej widzę że kolega ekspert w sprawie Fiata więc już się nie udzielam... szerokości, przyczepności.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:51
Nie ekspert, ale Punto a Bravo to różnica.
[quote=wikipedia]2.0 20V, 147-154 KM (HGT)[/quote]
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:56
[/quote]
Ale chyba o silnik chodzi a nie o budę ? Wizualnie te silniki się niewiele różnią można się pomylić.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 00:00
nie no panowie ja nie moge patrzec jako wlasciciel bravo jak takie rzeczy piszecie,
po pierwsze 1.8 z bravo, 1.8 z punto hgt, a 2.0 z bravo hgt to sa zupelnie rozne silniki i uwazam ze nawet wizualnie nie sa podobne do siebie szczegolnie 1.8 z punto z 2.0 z bravo
tak dla wytlumaczenia: bravo hgt do '98 roku mialo 145 koni, pozniej po '98 z system vis mialo 155 i nie bylo tam zadnej turbiny jak niektorzy uwazaja
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 23:45
155KM, przy takiej wadze to nie jedno beem chyba weźmie :kwasny:
fiacik Brava 1.6 nieźle nawet jeździł, ale tylko dopóki się nie przesiadłem do beemy :D
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 09:29
MaTiMa napisał(a):
155KM, przy takiej wadze to nie jedno beem chyba weźmie :kwasny: fiacik Brava 1.6 nieźle nawet jeździł, ale tylko dopóki się nie przesiadłem do beemy :D
No praktycznie każde z tych jeżdżących w PL.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 10:25
Dziękuję,że ktoś przyznał mi rację :)
Szczerze powiedziawszy,to 115KM w Bravo zbiera się lepiej niż 129 w beemie...tylko ten przedni napęd :|
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 16:15
No lepiej, BMW niestety mają słaby stosunek moc/masa na osiągi :( Pewnie przez ten tylni napęd, który swoją drogą jest niezastąpiony.
