Teraz jest 7 kwietnia 2026, 01:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Szyba przednia
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:10
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Witam serdecznie dziś rano zauważyłem, że ktoś mi wybił przednią szybę :( pod domem. Czy wszystkie E36 maja taką samą szybę ?? Pozdrawiam Citizen.
[model???] [36] Szyba przednia
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2008, 16:22 przez citizen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2008, 18:57
kurde to masz lipe Ci powiem! :mur: :mur: :mur: :| masz sedana to szukaj od sedana bo do coupe beda drozsze pewnie, a czy bedzie pasowala od innych wersji niz tylko od sedana to poewności nie mam! ale kiedys był na jakims forum taki watek i pisali ze sa różne!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 23 lipca 2008, 19:59
Moje BMW: Wierne
w sedanie, compakcie i touringu jest szyba taka sama.
A w coupe taka sama jak w cabrio.
Nowa szyba koszt koło 200zł
montaż kolo 150zł
PostNapisane: 23 lipca 2008, 21:09
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Dziękuje serdecznie wam za wypowiedź. Właśnie obejrzałem dokładnie, wygląda to na jakiś strzał.
PostNapisane: 24 lipca 2008, 06:38
Moje BMW: Wierne
nie dziękuj tylko klikaj. :rotfl:
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:03
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Nie zakładam nowego tematu bo to bez sensu. Ale...
czy za nową, oryginalną szybę przednią do e36, przezroczystą z zielonym klinem, 400,- to dobra cena? Ktoś wie ile kosztuje w ASO?
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:09
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
400 to ja placilem za jakas aftermarketowa z montazem
oryginal podejrzewam ze ok 800 - 1000 zl powinien kosztowac
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 00:05
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
http://www.allegro.pl/item505763125_szy ... uzyna.html
czyli zdecydować się na tą w aukcji powyżej nie warto?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 00:55
Kod silnika: m62b44
jak to jest orginalna to warto ale jaka masz pewność ze dojdzie cała?? to tylko szyba zawsze może pęknąć.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 00:58
Moje BMW: 3288888888
Nie lepije gdzies podjechac i poszukacz u Siebie w miescie??
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 11:33
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Jakby poszła kurierem z ubezpieczeniem to nie widzę takiego problemu.
A może ktoś ma namiary na oryginalną nową w Wawie? Poza ASO bo wg. mototec-u kosztuje taka ponad 800,-
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 11:44
Kod silnika: m62b44
ale po co ci orginał?? te zamiennikico sa teraz nie odbiegają w niczym od orginału. Wymieniałem już dwie i naprawde nie można niczego zarzucić im, najaważniejsze jest to tylko by była fachowo wklejona b otak może coś gdzieś prężyć i pęknie.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 13:50
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Szyba która mi pękła nie miała znaczka BMW. Nie została uderzona w żaden sposób a mimo to pękła od prawego dolnego rogu do naklejki rejestracyjnej (długość dłoni). I do końca życia się nie dowiem co spowodowało awarię, kiepski montaż czy słaba szyba. Dlatego wolę jeszcze przed zakupem wyeliminować jeden z tych czynników bo mam na niego wpływ.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 15:42
Kod silnika: m62b44
niechce być nie mmiły ale może byc zle poskładana furka ?? a przyczyn moze być wiele, szkło to szkło na pierwszym montażu mógł być to Pilkington tylko że jak fabryka robi zamówienie to ma wtedy własne logo.
Takie mała wzmianka, brat kupił Tigre żonie i była wstawiona nowa szyba, po pół roku pękła, no cuż zdarza się odstawiliśmy ja na wymiane po czym po godz tel że coś nie tak z samochodem, co sie okaząło nie chcieli wstawić szyby bo była korozja podszybia i ktoś je poszpachlował po nitował i wstawił szybe by "była" szklarze powiedzieli że wstawią szybe ale jak pęknie za dwa dni i wogóle to nie biora odpowiedzialności za to.
Wieć nawet jak by była orginalna szyba to i tak pęknie a za ta cene kupisz dwie czy inaczej wstawisz dwa razy.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:00
Moje BMW: 530iAT
Elwis328, no tak, ale na naszym forum kazdy chce byc orginalny :P jeszcze tego nie zauwazyles ?? ciagle dla tego znaczka ludzie sa sklonni wydac dwa, trzy razy wiecej .... zenada :wstyd:
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:55
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
w wiekszosci przypadkow warto kupic czesci ze znaczkiem wierz mi i dac 4 razy tyle. Pisze to z doswiadczenia
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:57
ja u siebie nie mam orginalnej z sprzodu i nic sie niedzieje jest dobrze wmontowana kosztowalo mnie to 300 zl razem z montazem...
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:58
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja wymieniłem za 340zl z montażem i szyba posiada pasek zielony. podczas remontu drogi u mnie w rodzinie w 4 samochodach byly pękniecia na przednich szybach- gwiazdki spowodowane złym posprzątaniem drogi po remoncie- ubezpieczyciel żadnego wniosku o odszkodowanie nie przyjął. dlatego wg mnie po co przepłacać za oryginał jak zamiennik nie odbiega od jakości- przynajmniej narazie nic nie odczuwam takiego.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:09
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
szybe mozna wlozyc zamiennik, to jest element ktory mozna czasem wymieniac raz w tygodniu wiec tu zamienniki sa ok. Oryginalne czesci warto kupowac takie ktore podlegaja zuzyciu
