Teraz jest 8 sierpnia 2026, 05:51
 Tytuł: [E39] Czujnik coolant level - poziomu płynu
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 23:15
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25TU
Panowie poruszam ten temat po raz drugi może ktoś wkońcu pomoże.
Mianowicie poniżej zamieszczam zdjęcie zbiornika na płyn chłodniczy którego dotyczy pytanie.
Otóż u spodu tego zbiornika jest miejsce na czujnik poziomu płynu chłodniczego , i takowy zakupiłem u dealera BMW jest wsadzony na miejsce ale..............no właśnie nie ma przewodu z wtyczką żeby go podłączyć , zaglądałem do kilku Beemek i jest to samo taki zbiornik jak mój i nie ma czujnika ani kabla .
Czy ktoś kto ma E39 z takim zbiornikiem i ma ten czujnik , lub wyświetla mu się coolant level może sprawdzić u Siebie proszę o jakieś info. Lub może ktoś wie czemu tak jest i jak to rozwiązać.
Z góry dzięki
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 11:06
Czyli od kiedy masz ten samochód wyświetla ci się ten komunikat tak?
poszukaj wtyczki albo kabla gdzieś przy wiązce, może gdzieś jest zawinięta albo nawet urwana.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 11:58
Moje BMW: E39 523i
No właśnie że nie wyświetla mi COOLANT LEVEL..........
I tu jest problem , czyżby nie było możliwości uruchomienia tego czujnika u mnie...
Kumpel ma E34 525i no i ma komendę COOLANT LEVEL....
przeszukałem już raczej wszystkie wiązki w okolicach i nie tylko zbiornika wyrównawczego i nic nie ma nawet śladu że był lub jest jakiś luźny przewód do czegoś..............(czujnika)
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 13:19
czyli w tym zbiorniczku miałeś oryginalną zaślepkę (korek)
Ja w moim e36 też mam czujnik od poziomu płynu, ale w większości e36 nie ma czegoś takiego jest porostu zaślepka.
Jaki masz licznik? z wyświetlaczem na którym możesz zobaczyć średnie spalanie?
http://allegro.pl/item516409447_bmw_e39_e_39_e_39_licznik_2_0_benzyna_pelna_opcj.html
czy taki zwykły bez niczego? http://allegro.pl/item515642483_bmw_e39_2_5_benzyna_licznik.html
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 13:29
Moje BMW: E39 523i
Nie nie ma tam zaślepki jest poprostu wpust w który wchodzi czujnik nie ma dziuryna wylot bo czujnik działa indukcyjnie przez plastikową ściankę zbiornika ale to wiadomo.
Licznik tak mam z wskazaniem spalania , zasięg , średnia prędkość , temp ....
Ten z pierwszego linka który ma cztery przegródki nie ten podłużny.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 13:57
coś znalazłem, czujnik bym montowany od 1998/09
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 14:01
Moje BMW: E39 523i
No właśnie mój jest z 1998 - 09 . Bo ma już inny kolektor niż poprzednie miesiące ale czemu ten czujnik nie zawitał tam gdzie powinien być.
Jak zlokalizować ten przewód chociaż jakieś poszlaki . Albo jak go wyprowadzić samemu skąd ????
Z tego wynika że szły do 09-1998
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-17_0135/
tylko czemu u mnie nie ma skoro auto jest z września......... :(
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 14:39
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/523i-M52/ECE/R/M/1998/09/mg-17/ill-17_0161/
Czujnik jest pod pozycją 20
tam jest opis z jakim wyposażeniem wychodził ten czujnik.
Levelling switch radiator
for vehicles with on-board computer v with remote control navigation system with on-board monitor on-board monitor withtv or or
Więcej Ci nie pomogę :/ pozdr
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 14:45
Moje BMW: E39 523i
No rzeczywiście źle popatrzyłem .
Nic wielkie dzięki za pomoc .
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:23
Moje BMW: E39 523i
Mimo wszystko jeśli ktoś kto ma taki zbiornik czarny po lewej stronie i ma czujnik w nim , pokazuje COOLANT LEVEL proszę o podniesienie maski i zerknąć skąd wychodzi kabel może chociaż będe wiedział w której wiązce szukać lub skąd wyprowadzić.
Dzięki
Moje BMW: E39 523i
sorry za podwójny post ale coś się pieprzy z forum ostatnio .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
