Teraz jest 27 października 2026, 09:31
 Tytuł: [E34] padło sprzęgło, co teraz?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:27
mam bmw 520 i 1991r wczoraj w trakcie jazdy zaniklo mi sprzeglo prosilabym o wszelka pomoc i informacje na ten temat ,obecnie niemam wcale sprzegla pedal wchodzi jak w maselko
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2009, 21:32 przez Esthite, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:50
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Na 99% poszedl Ci wysprzeglik...trzeba wymienic...koszt ale do E36 to jakies 150 zlotych bodajze. Do E34 nie wiem niestety ile kosztuje...sprawdz czy nie gubisz plynu. A jak hamulce sie zachowuja?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:50
wlasnie sprawdzalam zbiorniczek z plunem hamulcowym jest tylko na dnie czy to jest powiazane???
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:55
mi tez stalo sie to samo zaparkowalem auto wczoraj a dzisiaj wchodze do auta wciskam pedal sprzegla a tu wchodzi jak w maslo.sprawdzalem stan plynu hamulcowego i jest wszystko w porzadku.co oprocz tego wysprzeglika moglo by sie rozwalic?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:58
Tak Elu, jest to powiazane...sprzeglo jest hydrauliczne, czyli napedzane ze sie tak wyraze przy pomocy plynu hamulcowego...tak wiec nie jezdzij ;) bo hamulce tez sie skoncza niedlugo...
Swierzak, sprawdz czy nie masz plamy od plynu pod samochodem...w Twoim przypadku to rowniez moze byc wysprzeglik...
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 20:08
krzysiek dzieki jutro kupie plyn i doleje zobaczymy co dalej serdecznie pozdrawiam
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:10
nie znalazlem zadnych sladow plynu..
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:25
Powiem Ci tak...najpierw zajmij sie wysprzeglikiem...dolejesz plynu i on niestety znowu wyleci...tak wiec kolo sie zamyka...do warsztatu i niech majster naprawia ;) Aha, plyn hamulcowy tylko DOT4...tak sobie przypomnialem, zebys wiedziala jaki zakupic... :)
Pozdrawiam :)
Swierzak hmmm, no ale skoro pedal od sprzegla Ci chodzi luzno to mysle, ze to wlasnie wysprzeglik padl...podjedz do jakiegos mechaniora...albo sam oblukaj...
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 10:30
krzysiek odnosnie plynu kupilam ten plyn dolalam ale brak rezultatow nadal niemam sprzegla ,a pedal chamulca jest strasznie twardy,wiec chyba wychodzi na to wyprzegielko
a zobacz jeszcze czy ci pompa nie kuleje.. mojemu kumplowi w e30 plyn znikal ... i co sie okazalo lal sie do srodka.. odegnioj dywanik i spojrz... ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 10:32
No tak, ale koleznace padlo sprzeglo...wiec to raczej bedzie wysprzeglik. Ale oczywiscie sprawdz jeszcze pod dywanikami Elu...chociaz nie ma na co czekac...i tak i tak wymiana Cie nie ominie :|
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 19:21
witam dzis tak jak pisalam dolalam plynu odpalilam auto chodzilo jakies 30minut ,nigdzie nie zauważylam wyciekow.a ni pod autem ani pod dywanikiem zbiorniczek jest nadal pelny,a sprzegla jak niema tak niema a na dodatek pedal chamulca twardy ,pewnie zawracam glowe ale zanim udam sie do mechanika chce wiedziec jak najwiecej o awari mego auta ,kiedys mnie mechanik oszukal wiec teraz sie nie dam :P
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 20:42
Hmmm, no dobra...ale jak sprzegla nie ma to i tak nic nie zrobisz...ja ciagle stawiam na wysprzeglik...
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:23
dzieki krzysztof
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:49
Moje BMW: było 524td jest530d
a pedał sprzegła odbija szybko czy wolno??
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:34
sprzeglo odbija normalnie ,tyle ze go brak ,dzis mi mechanik zasugerował ze sie wszystko zapowietrzylo jutro auto wstawiam na warsztat , za wszelkie informacje z sprzeglem dziekuje
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 16:25
juz po remoncie sprzegla niebylo bo sie zapowietrzylo ,i to byl caly klopot,oj panowie zaden z was nie wydal dobrej diagnozy pozdrawiam
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:17
tak to byl wysprzeglik.dzieki krzysiek. nie wiem dlaczego ale nie moge kiliknac 'pomogl'
