Teraz jest 27 października 2026, 11:24
 Tytuł: [E32] E-32 problem:śilnik
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 14:32
:( Mam E32,735, od 2 dni mam problemy z śilnikiem,objawiające sie w postaci spadku mocy,niemożnosci wyjścia na wyższe obr.podczas jazdy(na luzie wychodzi),nierównej pracy,"kichanie",pojawianie się ognia w rurach wyd.przy benzynie.
Problem występuje zarówno przy benzynie jak i gazie.
Jaka jest przyczyna?Czy ktoś może wskazać powód??
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 15:01
Może EPROM w sterowniku silnika już umarł, podmień sterownik. Chyba że masz gaz 1/2 gen i miałeś wystrzał to mogła umrzeć przepływka.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:04
:) Czy aby na pewno Eprom lub Przepływka, czy jeszcze coś innego?
Przepłyka czego?gdzie ona jest umiejscowiona?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 16:30
Przepływomierz powietrza, umieszczony jest zawsze w tym samym miejscu, w układzie dolotowym. Miedzy kolektorem ssącym a obudowa filtra powietrza.
Skoro jesteś taki zielony radziłbym skorzystać z wyszukiwarki.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:08
:zly: Nie w tym rzecz,lecz chyba żle zrozumiałem przepływka,poza tym wspominałeś o gazie.jeżeli jesteś pewny to uściślij co konkretnie.
Objawy występują nie na wolnych lecz przy podniesieniu obrotów i pod obciążeniem!
poza tym i na gazie i benzynie.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:43
W przepływomierzu jest klapka, po wystrzale gazu mogła się skrzywić jej ośka, a może sama klapka. Co powoduje że się blokuje w przepływomierzu, powinna się bez oporów ruszać.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 22:35
mam podobny problem w BMW E32 V12 750IL tylko ze nie miałem żadnego wystrzału mam ją w gazie nie było żadnego prychnięcia nawet po prostu odpaliłem i na bezynie nie trzyma obrotów na luzie obroty wchodzą a w trakcie jazdy nie wchodzi na obroty jak sie przełaczy na gaz jest ze tak powiem dobrze ale i tak niema juz tej mocy jak bylo wczesniej a mam załoząna sekwencjie.jaka moze byc przyczyna wwisniewski7@wp.pl
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 17:39
U mnie już wsz.OK,miałem tylko problem z dopływem powietrza, nie mam sekwencji i gaz prosty również dobrze chodzi,lecz sekwent jest dużo lepszy.
Proszę zwrócić uwagę czy pompka pal.pracuje podczas GAZU,nie powinna,ja przerobiłem że odłącza się gdy przechodzę na gaz.
Popatrz na dolot powietrza i urz.współpracujące z nim.
Niech Ci od gazu popatrzą też, poza tym na gazie zawsze jest moc nieco mniejsza, z tym że na sekw. jest mało zauważalna.
Te nierówne obroty i w/w objawy raczej Sam nie dojdziesz.
