Teraz jest 27 października 2026, 08:36
 Tytuł: [E36] czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 16 listopada 2008, 12:38
Witam! Czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temp.zewnętrznej?(e 36)mój pokazuje stale i niezmiennie minus 37 stopni i pewnie trza go będzie wymienic...albo popatrzeć czy coś tam się nie obluzowało...
PostNapisane: 16 listopada 2008, 12:42
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Lewy(strona kierowcy) przedni wlot powietrza na tarcze chlodzace....od strony silnika :)
Jesli caly czas Ci pokazuje -37 to znaczy ze komp nie ma polaczenia z czujnikiem...prawdopodobnie masz gdzies rozlaczony kabel...przepatrz dokaldnie :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 17 listopada 2008, 21:53
mam ten sam problem tylko w e39 525 tds tam samo jest umieszczony i czy jest ten czujnik do wymiany alboco moze byc zepsute pozdr
PostNapisane: 17 listopada 2008, 21:56
A czy ktos mógłby wrzucic zdjecie gdzie owy czujnik dokladnie sie znajduje??Od jakiej strony sie dostac.Pisze dlatego iz po nagrzaniu silnika temperatura wzrasta i nie pokazuje poprawnych danych a czujnik jest gdzies na halogenie..,.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 20 listopada 2008, 12:44
Za zderzakiem przednim, stojąc przed autem, po prawej stronie, obok halogenu jest włożony kanał chłodzącego powietrza do tarcz hamulcowych, w którym znajduje się czujnik. Kanał ma kształt kwadratowej rury, która wychodzi w nadkolu. Skręć koła max. w prawo to zobaczysz. jest on montowany na 2 zatrzaski do zderzaka od góry i dołu. Jak go pociągniesz w stronę nadkola to wyskoczy i zobaczysz czujnik mocowany od zewnątrz. Wyciągnij wtyczkę i przeczyść styki WD40 lub kontakt spray. Jeżeli to nie pomoże czujnik do wymiany.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:34
Moje BMW: e91
no nie moge znalezc!!!
od wczoraj nagle podczas jazdy pookazuje mi temp +6 +8. przez noc jak sie silnik wystudzi to pokazuje dobrze. zrobilo sie to nagle.
nie mam tego krótkiego kawałka nadkola. wymacałem tam wszystko i nie ma!
to powinno byc w tym kawalku nadkola??
http://www.allegro.pl/item514438055_nad ... _nowe.html
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 18:02
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
to jest przykładowa aukcja jak wyglądają wloty powietrz
http://www.allegro.pl/item504471215_wlo ... 8_tds.html
a tu przykład aukcji jak wygląda ten czujnik
http://www.allegro.pl/item517294187_czu ... _e_36.html
Jeżeli po nagrzaniu pokazuje plusowe temperatury to znaczy że czujnik pobiera ciepło od silnika- chodzi mi o temperatury minusowe zewnętrzne. musisz go znaleść i umieścić gdzieś, jeżeli nie masz tych wlotów to w miare jak najbliżej halogenów to nie będzie taki przekłamań na temperaturze.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
