Teraz jest 26 października 2026, 02:44
 Tytuł: [E46] BMW 320d - rozrusznik nie kreci
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 15:04
witam mam problem z moja BMW model e46 320d zaczelo sie od tego ze zaczal siada akumulator rano mialem problemy z odpaleniam (tylko kable) podladowalem go i wszystko bylo przez pare dni dobrze az w koncu z nowu zaczelo sie to dziac w koncu wymienilem akumulator na nowy ... kilka razy sprawdzalem czy odpala i bylo wszystko w pozadku pojedzilem tak z 2 godziny i kiedy zgasilem go na stacji to juz nie chcial odpalic ale nie dlatego ze slaby akumulator tylko dlatego ze rozrusznik nie kreci ... slychac tylko stukniecie i to na tyle ... jak go odpale na pych to chodzi elegancko ale zaczela sie swiecic kontrolka od akumulatora... :kwasny: rozebralem rozrusznik i nic sie w nim nie zawiesilo szczotki na miejscu i wyglada na sprawny nawet nie smierdzi spalenizna... w koncu rozebralem alternator ten jednak rowniez wyglada na sprawny ... jak myslicie co to moze sie dziac ??
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2009, 21:30 przez golap87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 17:37
alternator nie laduje.....daj do fachowcow bo diody na oko nie sprawdzisz.... http://www.oichan.org/mods/alter/alter2.htm
sprawdz jeszcze wyl. pirotechniczny aku.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 18:14
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Ostatnio miałem też podobną przypadłość.światełka na podsufitówce się paliły,grało radyjko,chciałem odpalic coś strzeliło,i zero prądu zgasły lampki i pojawiło się znowu napięcie po jakichś 20 s.W tym czasie żona stała z boku i mówiła,że był jakiś błysk z przodu przy kole prawym.Do tej pory nie wiem co to było.
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 18:30
slaba masa :P karoseria-silnik
popraw to bo ci znow stanie :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 20:20
wiem ze ladowania nie ma ale wczesniej mial wiec co sie stalo ze nagle nie ma ladowania i rozrusznik nie kreci ?? a co do masy to tez juz na to patrzylem podlaczylem nawet przewodem silnik z ramą i to w kilku miejscach, nadal nic ...;/
"sprawdz jeszcze wyl. pirotechniczny aku." Gdzie to jest ??
PozDrawiam...
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 21:31
co do masy to pisalem do Panorafix
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2009, 21:37 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 21:35
ty albo cos nie podlaczyles a padl prawdopodobnie regulator napiecia /szczotkotrzymacz/
wyl pirotechniczny jest na + klemie :hyhy:
zrob najpierw ladowanie :P bo wydasz na nastepny aku. a sprawdzanie czy aku sprawne to zaczyna sie od sprawdzenie ladowania....powinno byc ok.14.5V a przy wlaczonych odbiornikach np.swiatlach ok.13,7V
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 19:53
bylem u elektryka samochodowego i okazalo sie ze instalacja sie gdzies przepalila ... teraz juz jest ladowanie i rozrusznik kreci... ale niestety z silnikiem cos sie stalo :( podobno nie pali na 1 lub 2 gary poza tym przestalo dzialac wspomaganie co sie okazalo wyciekl plyn nie wiem dlaczego :( ... samochod slychac z kilometra ... i chodzi jak ruski czolg ...;/ jak jade to szarpie ... i w ogole przyspieszenia nie ma ... jakbym ciagnal za soba kilka ton nie mam pojecia co sie stalo :( mechanik powiedzial ze mozliwe ze pompa paliwa siadla ... i sobie zazyczyl 3000zl za jej naprawe wiec podziekowalem :( ...
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:06
kolego golap87 możesz podpowiedzieć jak wyjąłeś rozrusznik? Od czego zacząłeś, co trzeba rozebrać, którędy do wyciągać, jakie klucze itp?
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:18
lepiej jedz do mechanika bo biedy sobie narobisz :P
