Teraz jest 25 września 2026, 21:32
 Tytuł: [E39] Problem z kontrolkami
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 00:07
Witam!
Mam problem z kontrolkami informującymi o zamkniętych drzwiach. Jak są zamknięte to świecą się że są otwarte, oczywiście nie mam na myśli tego że jak zamknę centralnym, tylko jak jadę to mi się świecą.
Jeśli ktoś zna rozwiązanie to proszę o pomoc, bo z mechanikiem ciężko :kwasny:
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 00:28
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
sprawdzałeś bezpieczniki? nie wiem czy to to ale od tego bym zaczął
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 00:31
Moje BMW: e39 530d
Któraś z krańcówek przy zamku nie łączy bądz zamarzła w taką pogodę jak teraz mamy,sprawdz także od tylnej klapy. ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 16:58
biały: bezpieczniki są ok!
torsten: od tylnej klapy działa kontrolka bo sie zapala i gaśnie
Ale od drzwi cały czas się świecą i jeszcze teraz nie mogę zamknąć drzwi od środka :niepewny:
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 00:05
Moje BMW: e39 530d
Tak jak pisałem wcześniej szukaj przyczyny przy zamku na pewno któryś z zamków jest przyczyną problemów które opisujesz. ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 12:39
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Zrób tak jak pisał kolega Torsten. :ok: Miałem tak samo,otworzyłem drzwi od pasażera z tyłu za kierowcą potem nie zamkły się :( -rozgrzałem bunie i drzwi zamknięte ale paliła się kontrolka.Wjechałem do garażu i wieczorem działałem przy krańcówce-odmrażacz i wd.Od tamtej pory zamek i krańcówka :super:
Nie dziękuj-kliknij pomógł
