Teraz jest 5 maja 2026, 12:00
 Tytuł: [E46] Problem z klimatyzacją
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 20:50
Czesc, mam problem z klima w e46, kupilem auto z nie dzialajaca klima, wymienilem czujnik cisnienia, napelniłem ja i dzialala..trzy tygodnie :( po pewnym czasie zaczela glosniej chodzic, pozniej obroty zaczely skakac, a na koncu zaczelo cos zgrzytac( bardzo glosno), i w koncu sie zatarła.Z tego co sie dowiadywalem nie wystarczy wymieniac samej sprezarki, trzeba wyczyscic uklad bo moga byc opilki, i jak zaloze nastepna moze byc za chwile to samo. Do tego podobno moze bede musial wymienic chlodnice klimy i jeszcze pare rzeczy..ogolnie takie info uslyszalem od ludzi ktorzy sie tym zajmuja.
Czy ktos moglby mi jakos podpowiedziec co powinienem zrobic, jak sie za to zabrac, jedni twierdza ze to bedzie kosztowac 3000, inni 1500-2000, skad mam wiedziec czy nie chca mnie naciagnac, kompletnie sie nie znam na temacie i nie zeby mnie naciagneli.
Dodam ze jestem z Poznania, jakby ktos chcial mi pomoc :)
Zgory dzieki, pozdrawiam, Michał.
[model???] Problem z klimą w e46
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 1 lipca 2008, 23:03 przez mikre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2008, 21:04
ktos musial grzebac w ukladzie zanim kupiles /dlatego nie chodzila/ teraz w twoim przypadku to trzeba wymienic sprezarke i filtr /osuszacz/ moze byc tez do wymiany zawor rozprezny ale to sie okaze po napilnieniu klimy /fachowiec pozna po wysokim cisnieniu/...o sprezarke mozesz sie pytac tu http://www.auto-klima.com.pl/ a o filtry tu http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/31 lub tu http://www.euro-klima.pl/polish/index.html mozesz takze zobaczyc tu http://sklep.intercars.com.pl/ :P
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 06:40
Moje BMW: 123d 850 F10
mialem to samo u siebie... i tak ci dlugo dzialala.... mnie chodzila 2 dni
niestety spece maja racje, wymienisz sprezarke bez wyczyszczenia ukladu i zatzeesz znowu, ja to już przerabialem dzieki panu Januszowi Jałosze ktory wymienil sprezarke nie czyszczac ukladu z opiłkow (koszt uzywanej sprezarki oraz wymiany 600zl) no szlag trafil po 2 dniach..
pojechalem z tym do faceta ktory zajmuje sie klimatyzacja od 20lat ktory to ogladnal i za czyszczenie krzyknal mi 1700zl +koszt filtru klimatyzacji -ok 200zl, zadzwonilem tez do innego zakladu.. koszt czyszczenia podobny... wiec przygotuj sie na wydatki..:(
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 07:41
a skad wy wiecie ze ona sie zatarla....chyba ze rozbieraliscie ja...przyczyn uszkodzenia sprezarki moze byc duzo....nie bede wymienial tu :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 07:56
wystarczy zdjac pasek od kompresora i sprobowac recznie obrocic...
a takie chrobotanie tez mialem.. i to wlasnie kompresor od klimatyzacji sie zacieral..
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 08:06
a takie chrobotanie tez mialme.. i to wlasnie kompresor sie zacieral..
sluchaj....zatarta sprezarka a uszkodzona to duza roznica....zatarta to brak oleju a uszkodzona to moze byc duzo czynnikow ze sie uszkodzila np. glupie zmeczenie materialu i peknie zaworek i jest uszkodzona /to jest tylko przyklad/ nie mylcie pojec ....czyn nik sie ulatnia ale nie olej chyba ze ktos grzebal i wylal wszystko i nie uzupelnil :hyhy:
jak sprawdzic sprezarke to tez wiem a zeby oczyszczac uklad to po to jest filter/osuszacz/ :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 08:12
mikre
wymienic sprezarke i filter to moze zwykly mechanik lub jak masz pojecie o mechanice to sam mozesz zrobic , to nic trudnego...potem jedziesz na szczelnosc i nabicie klimy :P
sprawdzac szczelnosc azotem co najmiej 20 atm...czysci i osusza uklad
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 08:16
ale nie wyczysci ukladu z opilkow przed zalozeniem nowej to z nowa bedzie to samo... pochodzi 2 dni, albo 2 tygidnie i szlag ja trafi... i z kolejna bedzie to samo..
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 08:20
czy ty nie potrafisz czytac? po to jest filtr :P ewentualnie wymieniasz filtr po np.2 dniach...a jak sie zapchnie to i tak uklad sie wylaczy bo bedzie za duze cisnienie na tloczeniu :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 10:23
czytac potrafie tylko znam to z autopsji.... a ty z teori
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:43
co ty wypisujesz...ja i teoria :hyhy: a praktyka i uprawnienia to co...udowodnic ci :hyhy:
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 01:06
moze udowodnij koledze... zmien mu kompresor nie czyszczac ukladu tylko zmieniajac filtr klimatyzacji..
jak rozleci mi sie sprezarka po kilku lub kilkunastu dniach to ciekawe co mu powiesz?
wypniesz sie tak jak wypial sie na mnie jeden znany w krakowie mechanik..
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 13:23
witam!
2 dni temu nabiłem klimę i chłodziła jak lodówka a dziś już nie chłodzi :zalamany:
nic nie stukało ani nie grzechotało tylko w czasie jazdy nagle przestała działać ....
czy ktoś wie co to może być ???
the world is mine
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 14:14
guetta napisał(a):
witam!
nieszczelność ukł., ubytki czynnika
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 16:39
gość robił jakiś test próżniowy i wydawało mi się,że to było w celu sprawdzenia szczelności układu ??
the world is mine
PostNapisane: 26 czerwca 2008, 21:40
cos tak czuje że jednak trzeba bedzie 2000 wydac, bylem u goscia ktory mi ja napelnial, wyjal wąż ok klimy i spuścil troche oleju...no i jest układ zafajdany :(
nie odwaze sie wymienic samej sprezarki bo za chwile prawdopodobnie bedzie to samo.
Dzieki panowie za pomoc i checi, pozdr, Michal
PostNapisane: 18 grudnia 2008, 15:13
Czy ktoś może mi powiedzieć jak jest z dostępem do sprężarki w BMW E46 328i ?
Chodzi mi o to ile roboczo godzin policzą na serwisie za wymianę i czy trzeba demontować jakieś części żeby wyciągąć ten kompresor.
Może ma ktoś zdjęcie jak to wygląda?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 09:36
ok , juz wiem.
przy demontażu sprężarki pomocne jest wymontowanie zbiornika na płyn do spryskiwaczy.
Nie zajmuje to aż tak dużo czasu jak myślałem.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z klimatyzacją
PostNapisane: 20 maja 2010, 13:55
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam co moze byc przyczyna glosnej pracy klimatyzacji .moze powiem tak po godzinie pracy klimatyzacji zaczyna buczec wyc nie wiem jak to opisac pod maska oczywiscie slychac ten dzwiek w aucie i nagle przestaje dzialac klima w takim sensie ze nie daje zimnego powietrza tylko cieple .nagle wszystkie szyby zaparowly.
