Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:08
 Tytuł: [E36] Blokowanie obrotów
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:05
Posiadam BMW e36 coupe 316 z 1994 r problem polega na tym ze w momencie zwiekszania obrotów silnika podczas przyspieszania auto "zamula" sie na moment i po chwili odzyskuje pełna moc tak dzieje sie na kazdym biegu
Czy miał ktos moze taki problem ?
Pomóżcie z góry Dziekuje
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2009, 22:14 przez MIQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:27
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
To co napisałes mozna odczytac dwojako
Auto muli w dolnych partiach obrotow a gdy np przekroczy 4tys obr/min dostaje powera i przyspiesza
czy
auto muli przez pare minut i np po "chwili" jak to napisales przyspiesza normalnie
ogolnie to o zamuleniu bylo wiele razy pisane na forum
po 1 podepnij bete pod kompa
a co do możliwych usterek ktore mogą powodowac zamulenie to: przeplywka, krokowiec, lambda, mozna tak wymieniac :D
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 14:15
Auto muli w dolnych partiach obrotów od 3000 dostaje powera
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 15:35
To raczej normalne. 316 nie będzie gwałtownie przyspieszać od niskich obrotów. Czy chodzi Tobie o to że wcześniej tak nie było, ze jakby silnik przycierał o coś ,zwalniając/blokując obroty. Sprawdz czy nie masz wycieku oleju , czy nie pobiera oleju. Jak trzeba dolej i zobacz czy minęło. Jaki przebieg auta?? :P Miałem podobnie ale w mondeo 1.6 z duzym przebiegiem
More!
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 16:09
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Podepnij auto pod kompa, skad jestes dokladnie?? jesli nie daleko limanowej to podjedz do mnie to Ci lookne do niego
obstawiam sonde lub lewe powietrze
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 23:53
Moje BMW: e36 2.0 sedan
A ja mam podobny problem tylko mam odciecie przy 4.5 tys obrotow. I nie wiem jak to zdjac. I co to za przyjemnosc z jazdy jak Beeemaa idzie od 3 tys a mi odcina przy 4.5 i dalej nie idzie chocby nie wiem co. Moze mi ktos pomoc i powiedziec co z tym zrobic. Chce zeby mi odcinalo gora przy 6 tys obrotow. POmocy :(
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:43
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Kolego odcinka wygląda tak:
http://pl.youtube.com/watch?v=kkk5VHz7d ... re=related
a to o czym Ty piszesz to chyba mulenie powyżej 4,5 tys obr
Bez kompa nic nie zrobisz nikt nie będzie wróżył z fusów
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:40
Moje BMW: E46 3.0d
to o czym piszesz to wina miksera od gazu, ktory ma bardzo maly otwór i uniemozliwia swobosny przeplyw powietrza, masz dwie opcje zeby twoje auto chodzilo normalnie, albo zalozyć sekwencje albo wywalic mikser i jezdzic na benzyie ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 00:09
Mam zalozona Sekwencje... Odcina mi przy 4.5 i wiecej obrotow nie wykreci nawet na biegu jalowym ( na luzie ). Czy to aby ten mikser mi wszystko Odcina ???? Jak tak to gdzie on jest ?? Dzieki z gory za porade :)
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 11:17
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Chłopaki nie zgadaliscie sie.
tomekgrula nie mając pojęcia jaka instalacje ma Robercik_wawka proponujesz wywalic mu mikser :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Robercik_wawka napisz cos wiecej o swojej instalacji czy na benzynie jest tak samo czy wkreca sie na obroty, jaka instalka, jaki reduktor, jakie wtryski gazu, czy od samego początku sie tak dzialo
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 14:32
Na benzynce moja 316 tak samo sie nie wkreca powyzej 4.5. Moja becia byla sprowadzona 2.5 roku temu i nie miala instalacji gazowej ... jej poprzedni wlasciciel zalozyl sekwencje i autko dobrze chodzilo. I nie bylo tak owego odciecia przy 4.5 o czym teraz pisze. Posiadam reduktor ( patrzac na karte gwarancyjna Gazu ) TOMASETTO. Na gazie moja BECIA przeleciala 70 tys ... byc moze cos sie uszkodzilo dlatego szukam sposobow jak to naprawic. bez latanie po mechanikach bo wiem ze oni znajda 100 tysiecy powodow i wydam duzo kasy. Prosze o pomoc :P
