Teraz jest 15 sierpnia 2026, 10:46
 Tytuł: [E36] duzo pali!!!
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:37
Witam jestem nowy na forum i dopiero co kupilem BMW:) Mialem juz troszke samochodow ale zaden z nich nie palil mi tak duzo:/ Posiadam BMW 316i z rocznika 1988 lecz silnik byl wymieniony i wstawiony z 1994 czyli e36 jak dobrze pamietam :/ Pali mi strasznie duzo wlalem ostatnio za 50 zl a benzyna jest teraz tania u mnie kosztuje 3.40zl i ledwie co zrobilem 60 kilometrow:/ cos musze miec nie tak moze mial tez ktos tak i mogl by pomoc:) z gory dziekuje:)
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 18:57
Kod silnika: M52b20
Kolego
wysokie spalanie może powodować wiele czynników
sonda lambda
przepływomierz
różne czujniki na silniku itp itd
dlatego pierwsza rada podłacz auto pod kompa i zobacz co w trawie piszczy
wróżenie może Ci przysporzyć wydatków
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 19:51
Faluje ci na obrotach sa jakies podejrzane objawy oprocz wyskokiego spalania?
Tak jak kolega Ryszard radze ci podjechac pod komputer bo czujników odpowiedzialnych za spalanie jest kilkanascie sonda czujnik temp silnika przepływka komputer DME... itd
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 22:44
falowac mi nie faluje na obrotach tylko na pozatku sa strasznie wysokie obroty:/ regulowalem go troszke na cieplym zeby byly tak kolo 1.5 tysiaca obroty ale to ni nie pomoglo :/ a nie wiecie moze czy gdzies w olsztynie jest jakis dobry fachowiec? i ile kosztuje podpiecie pod komputer?
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 06:28
Obstawiam albo przepływke albo czujnik temperatury silnika.Za podpiecie nie powinni krzyknac wiecej niz 100zł
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 13:12
Sprawdz czy krokowiec działa.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 15:17
dzieki jakos na dniach przelece sie gdzies do mechaniora na komputer niech mi go sprawdzi! dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:31
sonda lub czujnik trzeba bylo 325 kupic pozdrawiam
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 17:14
moze miec wpływ?
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:10
Może mieć wpływ, bo teoretycznie silnik krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym.
