Teraz jest 25 czerwca 2026, 16:31
 Tytuł: [E39] webasto ???
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:30
Witam ! Mam pytanie - kupiłem kilka dni temu w bawarii 530d 99r. z klimą reczną i ogrzewaniem sterowanym pokrętłami a pod maską mam nalepkę "webasto". Wewnątrz pojazdu nie odnalazłem żadnego klawisza który by pasował do ogrzewania postojowego. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak to działa ???
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 18:04
Nie wiem dokładnie jak to jest i moge się mylić ale kolega też to ma tylko w trójce i to na postoju chyba nie działa tylko podczas jazdy. Powoduje że silnik bardzo szybko sie dogrzewa i po odpaleniu szybciej zaczyna dmuchać ciepłe powietrze do autka :).
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 20:00
szwagier ma 530 z webasto tez cwiczyl :kwasny: .Wiem ze na kompie tym gdzie jest radio ustawia sie czas kiedy ma sie wlaczyc i jak dlugo ma pracowac max to raczej 30 min...masz ksiazke serwisowa od niej?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 20:04
Moje BMW: e91
nie ma klimatronika to jest tylko dogrzewanie silnika
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 20:10
dokładnie jest to dogrzewanie silnika
nie ma ogrzewania postojowego
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:28
Moje BMW: e46 320D
załancza sie tylko przy niskich temperaturach
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 18:55
Łago, czesc mam prośbę zapytaj szwagra jak sie ustawia to webasto mam tez 530d i nie wiem jak to sie ustawia wszystko jest po niemiecku :)
robson
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 22:02
jak chcesz zadzwoń jutro do mnie 512203691 i Ci wytłumaczę
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 22:30
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
konkretniej przy temp poniżej 16 stopni
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 00:01
Kod silnika: M54
podłączę się pod pytanie
jeśli jest klimatronik to też może nie być opcji przewietrzania?
tylko chyba z dużym navi?
poprawcie jak się mylę
Always in pressure...
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 08:39
Moje BMW: e91
raczej musi byc, a przyjnajmniej nie spotkalem sie
e91 320d hihi
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 22:20
może coś podpowiem, w Twoim z 99r z manualną klimą najprawdopodobniej masz masz ogrzewanie postojowe webasto thermo top z/c które działa w formie dogrzewacza i załącza się gdy temp. spadnie poniżej +5stopni a silnik nie ma więcej niż 60 po odpaleni auta powinno najpierw być słychać dmuchawę a za chwile powinna zacząć stukać pompka i ogrzewanko odpala jeśli tak nie jest coś padło u mnie umarła pompka cyrkulacyjna 350zł oryginał i lata jak nowe przy okazji jak będziesz się do niego dobierał to od razu warto je dokładnie przeczyścić.
[shadow=darkblue][/shadow]tak przy okazji może ktoś wie czy jeśli mam dużą navi to mogę załączyć na postoju te ogrzewanie dodam że mam opcję wentylacji na postoju z programowaniem czasu uruchomienia ale z ogrzewaniem postojowym to się nie uruchamia albo ja tego nie potrafię włączyć jeśli ktoś miał z tym do czynienia to będe zobowiązany za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
