Teraz jest 27 października 2026, 10:50
 Tytuł: [E30] -->>POMOCY!!! Chodzi tylko na niskich obrotach!
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 23:29
Witam!
Do czasu było ok aż w końcu nadeszła zima,a z nia problemy.
Objawy to:
Zapala bez problemu na gazie stoi na dużych obrotach dam gazu na max czy delikatnie i lekko pod skocza,a tak nic,ale nie zgaśnie.Na benzynie zakrece rozrusznikiem chwile po chodzi coś po pierdzi i gaśnie.
Zatkałem ręką wlot powietrza od filtra i wskoczył jak dałem gazu na dużo wyższe obroty.Wydaje mi się,że to coś od powietrza.Wczesniej miałem taki problem ale odpaliłem go chodził chodził aż nagle coś pykneło dziwnie i zaczoł normalnie chodzić do dziś.
Silnik 1,6.E30.
Proszę o pomoc nie mam kasy na mechanika!!!Z góry dziękuje!!
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 09:14
Skoro piszesz że po zasłonięciu wlotu powietrza do filtra wkręca się na obroty to może sprawdż przepływomierz. Jeżeli po jego odłączeniu nie zmieni się praca silnika to masz winnego.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:58
Jak zasłonie wlot powietrza a samochod chodzi bez gazu to zwiekszaja sie na jeszcze wieksze obroty a jak dam gazu dochodzi wtedy gdzies do 4tyś.Niewiem czy to ma znaczenie
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 21:31
tak jak poprzedni kolega doradzam sprawdzenie przeplywomierza, miałem podobnie z tą różnicą ze na gazie było ok tzn miał troszke za duże obroty ale jak przerzuciłem na benzyne to momentalnie gasł (tak jakby go dusiło) wymiana przepływki pomogła. Powtórze po
El-Tomaso odlacz przeplywke i zobaczysz.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 14:34
znajomy mi mowil,ze niektore chodza na gazie z rozwalonym a niektore nie to jest dziwne ciekawe dlaczego.Moze akurat moja nie chodzi bez heh
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 11:37
Dziękuje bardzo za pomoc wszystkim!
Usterka została usunięta.Winą był przepływomierz.Dokładnie to zacieła sie blaszka która reguluje dolot powietrza w przepływce.Przez przypadek ja odblokowalem bo nie wiedziałem,że sie rusza.I nie trzeba było kupywać nowego.:))).Dziwne objawy tej usterki.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje za pomoc!!!;)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 11:55
I to się chwali. Powodzenia.
