Teraz jest 25 września 2026, 21:02
 Tytuł: [E39] Problem z otwarciem drzwi po wymianie akumulatora
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 16:27
Witam, postanowiłem podładować akumulator w domu lecz gdy chciałem do powrotem wsadzić do mojego bmw napotkałem problem z dostaniem sie do samochodu, nie mogę ani otworzyć drzwi kierowcy ani żadnych innych.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 16:40
No co ty? Drzwi od kierowcy i bagażnik zawsze można otworzyć wkładając i przekręcając kluczyk. Do tego nie trzeba elektryki. Może ci zamki zamarzły?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 16:57
Moje BMW: X6
? :/ Co ty gadasz ? Pewnie że można , tylko że trzeba włożyć kluczyk do zamka i przekręcić , a nie alarmem :ok: A jeśli chodzi o bagażnik to robisz to samo , a jeśli pozamarzały Ci zamki to polecam taki specyfik : http://moto.allegro.pl/item515127809_aa ... amkow.html
pzdr
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:54
w tauringu bagażnik jest wyłącznie na pilot a co do drzwi kierowcy to próbowałem wielokrotnie, czy może być to przyczyna tego iz samochód został zamknięty przed wyjęciem akumulatora?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:55
pzdr
Próbowałem odmrażaczem ale nic nie dało :P
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 22:17
Moje BMW: X6
? Nic nie dało ? Mozę sprobuj w ten sposób że wjedź do gazrazu , sprobuj trochę suszarką do włosów albo czymś innym co wytwarza ciepłe powietrze , a później odmrażaczem psiknij , i próbuj pomału przekręcać kluczykiem tylko nie gwałtownie bo kluczyk złamiesz)
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 09:55
paweljb, a kluczyk ci się obraca w zamku czy nie? Może to głupie ale poprzedni właściciel mógł sobie zrobić takie zabezpieczenia antykradzieżowe i poprzerabiał zamki tak, że teraz kluczykiem ich nie otworzy.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 13:21
zamek sie obraca tyle ze drzwi sie nie otwierają, zaznaczam ze przed wyjęciem akumulatora moglem normalnie otwierać i zamykać drzwi kluczykiem.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 13:44
Spróbuj włożyć kluczyk do zamka, przekręcić w lewo i trzymając tak przekręcony kluczyk otwierać klamką. Albo najpierw podnieść klamkę a dopiero potem przekręcać. Jak to nic nie da to są jeszcze inne sposoby. Np gdy masz hak to we wtyczkę podłączasz akumulator a jak nie masz to śmigasz pod silnik, podpinasz plus pod rozrusznik a minus gdziekolwiek na masę i otwierasz pilotem.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 15:45
Wejście pod samochód i podpięcie na szybkiego akumulator pomogło ale nadal nie wiem o co chodziło a kluczyk teraz działa jak powinien.
Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
