Teraz jest 30 czerwca 2026, 11:10
 Tytuł: [E36] Wiatrak,nawiew
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 18:20
Czy ktoś miał podobny problem z wiatrakiem w 3-ce, otóż podczas bardzo suchych dni pracuje bez szwanku, w chwili zmiany wilgotnosci powietrza przestaje? Z tym że tych wilgotnych dni mamy zdec.więcej! ??
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 18:45
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ale co wogole przestaje smigac? zatzrymuje sie na dobre i nie słychac oznak zycia?
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 18:53
Tak, całkowicie na dobre,podczas gdy jest b. sucho wsz. ok, bądż na początku podczas jazdy (wstrząśnięcie) wzbudzał się?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:03
Moje BMW: E90
Posprawdzaj styki przy wentylatorze-pewnie zaśniedziałe.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 16:59
:| Jak dojdę do NICH w najprostczy sposób?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 18:30
Moje BMW: E90
Musisz zdjąć kratke podszybia i pod nią jest wentylator.Gdzieś na forum jest temat o wymianie filtra przeciwpyłkowego i tam jest opisane.Poszukam linka i jak znajde to podam.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... imatyzacji tu jest jak sie dostać do filtra,pod nim jest wentylator,dalej musisz pokombinować pewnie da sie go wymontować i wtedy zrobisz przegląd.
