Teraz jest 27 października 2026, 09:31
 Tytuł: [E36] Nawiew przez przednie kratki
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 20:41
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Witam mam taki problem.Gdy ustawiam pozycje nawiewu(bez klimy)Np na środek miedzy nogi a kratki,lub miedzy szyba a kratki niestety przez kratki leci cały czas zimne powietrze.Biorę pokrętłem w różne strony czyli bardziej na nogi lub szybę i nic dalej zimno....2lata temu leciało jeszcze ciepłe ale z roku na rok było coraz gorzej.płyn w układzie jest nowy i oczywiście stan jest dobry.Auto ma LPG ale chyba to nic bo jak cos to by na szybę i nogi tez leciało zimne a tam normalnie grzje
Proszę pomocy bo to jest denerwujące!
Z góry dzieki za wszystkie odp
Pozdrawiam!
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 21:14
Moje BMW: e46 318CI
zapowietrzony układ chłodzenia
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 21:38
Z przednich kratek leci CI zimne? a z reszty ciepłe? Te tematy były juz kilkakrotnie i podobno ten typ tak ma, że z przednich leci zawsze zimne
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 21:47
NIe podobno tylko napewno.Jak jeszcze jakis czas temu moglo leciec z kratek przednich cieple powietrze?? Zobacz co masz za kolory przy nawiewie na przod .Niebieskie czyli zimne.
A po drugie kolego te temat byl tyle razy juz wałkowany!!! Wystarczyło poszukac ale tobie się pewnie nie chciało.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 21:58
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Koledzy zgadzam się jest niebieskie ale zauważcie ze od połowy zakresu jest coraz większe pole niebieskie a białe się wtedy zmniejsza.Rozumie ze jak wezmę tylko na kratki to leci zimne przez kratki a reszta ciepłe i układu na bank nie mam zapowietrzonego.No właśnie nie wiem jak mogło kiedyś lecieć ale leciało a teraz ni huka....zimno i o....
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 05:47
Zimą używa się nawiewu na szybe lub na nogi.A mozesz mieć rownież obok przełącznika od włączanie nawiewu po kratką 2 pokrętła.Jesli masz to przekręc na czerwone,wtedy poleci ciepłe.Innej mozliwosci nie ma.A jesli ci leciało z przodu ciepłe to albo piłes albo nie wiedziałeś skad leci.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 07:40
Ciekawe rzeczy piszecie że nie leci ciepłe z przednich kratek.Jest tam pozycja że dmucha ciepłym z kratek i na nogi albo na szybę.A jak przesuniesz kawałek dalej to już tylko zimnym i tak ma być a jeżeli jest inaczej to coś macie nie tak ze sterowaniem nawiewem i na pewno nic do tego nie ma zapowietrzony układ.
