Teraz jest 17 sierpnia 2026, 18:09
 Tytuł: [e36] szron w aucie jak się pozbyć?
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 22:44
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Witam. Chciałem się zapytać co może być przyczyną osiadania szronu od środka. Dodam że auto zgaszone ma całkowicie odparowane szyby, a po godzinie na mrozie jest całe zaszronione od środka! Jest to bardzo uciążliwe dla kierowcy. Rozumiem jak bym pozostawiał auto zachuchane, ale pozostawiam w 95% odparowane. Pomocy
318is coupe 94r.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 22:48
Mokre dywaniki?
Słyszałem, że klima osusza powietrze.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 22:51
Kod silnika: N47
a i nie mam klimy tylko manual :D
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 23:07
Moje BMW: AR 159
masz wilgoć w samochodzie, sprawdź dywany czy nie są na spodzie mokre,
trzeba suszyć , farelka i grzejesz :hyhy:
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:19
Może za dużo gadasz w samochodzie :D , para wodna się skrapla i gdy tylko temp. w środku auta spada zamienia sie na lód. Ja w swoim samochodzie też tak mam, ale nie zawsze bo co jakiś czas stoi w ciepłym garażu z otwartymi drzwiami i bagażnikiem. Wczoraj było ok, ale przed wczoraj miałem mleko na przedniej szybie.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:25
To musiałby non stop nadawać i mieć wyłączony wentylator. Sex w aucie... Przy tym to dopiero na szybach się wilgoć skrapla.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
tak jak koledzy wyzej napisali. Musisz miec wilgotno w aucie. Dywaniki, tapicerak, fotele to wszystko ciagnie wigloc, wysiadasz z rozgrzanego samochodu, wilgoc odparowuje na szyby i zamarza. najlepiej pozostawic na jakis czas samochod w ogrzewanym garazu z otwartymi szybami, mozna dogrzac jakims farelkiem.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:28
znalazłem to gdzieś na jakimś forum, można sprawdzic czy ten sposób działa
"Ja ostatnie chwile jadę z zimnym nawiewem przy uchylonych szybach, albo
wietrzę samochód i już nie mam problemów z zaparowanym wnętrzem."
http://www.motomaniac.info/15_46191_0.html
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:32
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Dokladnie, mokre dywaniki...i wszystko co "wciaga" wilgoc...dobra metoda, sam ja stosuje i 100% dziala...przed zakonczeniem podrozy, wylacz ogrzewanie i pootwieraj w czasie jazdy okna...zrob o na chwile przed zatrzymaniem. Niech chlodne powietrze przewietrzy wnetrza auta :) Gwarantuje Ci, ze na drugi dzien nie bedziesz mial szronu na szybkach :)
Tylko zaloz czape, bo przy tych temperaturach mozesz przymarznac :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 20:20
Kod silnika: N47
A przyczyną może być też zapchany filtr kabinowy? Bo mi strasznie słabo wieje gdy dmuchawa nawet na 4rce :/ ledwo ledwo wyczuwalnie :/ Słychać tylko jak dmuchawa zapiernicza, ale nie czuć tego :/
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 22:59
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
beciak napisał(a):
A przyczyną może być też zapchany filtr kabinowy? Bo mi strasznie słabo wieje gdy dmuchawa nawet na 4rce ledwo ledwo wyczuwalnie Słychać tylko jak dmuchawa zapiernicza, ale nie czuć tego
Tak moze byc to powodem...bo jak wiadomo filtr i to jeszcze zapchany tez gromadzi w sobie i to sporo wilgoci:)
Tak ze wymien filtr i wysusz srodek i powinno byc ok ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
