Teraz jest 6 kwietnia 2026, 17:49
 Tytuł: [E36] Ssanie prawie nie dziala pomocy:-(
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:39
Witam, mam problem z moja bmw 316i m40, rano w tych mrozach nie trzyma mi ssanie , zapalam i odrazu gasnie:-( musze trzymac go ze 3minuty na gazie zeby nie zgasl i dopiero trzym 400-500 obrotow, co moze byc powodem?? dzieki z gory!!
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 09:44 przez artos78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:54
Może silnik krokowy, odpowiedzialny jest za obroty silnika na biegu jałowym, ale czy w 100% on jest przyczyną. Odpal auto następnym razem bez tego silniczka i zobacz jaka będzie reakcja.
Z innego forum
"...silniczek jak sie zacina, to silnik bedzie gubil wolne obroty, gasl, lub trzymal za wysokie..."
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:17
tyle ze jak sie nagrzeje to idealnie trzyma 900 obrotow, tylko i wylacznie na zimnym silniku to sie dzieje, po osiagnieciu temperatury idealnie 900 jest, dlatego niewiem czy to ssanie???
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:35
Wiem jedno, trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż ktoś pomoże bo tak to można rozebrać cały samochód, wszystko wymienić, a i tak dalej bedzie to samo.
Może coś w temacie o falowaniu obrotów rozwiąże twój problem.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:55
Cytat z forum BEEMKA - KLUB
"...Miałem kiedys podobny przebój z sondą lambda, która wskazywała cały czas uboga dawkę mieszanki i jak było chłodno to nie chciał chodzić i musiałem go trzymać ciągle na gazie, a po rozgrzaniu jako tako, a kiedy przyszedł duży mróz to już za żadne skarby nie chciał chodzić.
Z sondami już wiele razy miałem problem, ale w ten sposób tylko raz mi padła, że były takie objawy..."
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 15:52
Kod silnika: M52b20
sprawdż czujnik temperatury ten co daje sygnał na kompa {niebiski}
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:14
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Zobacz jak Luk26 pisze,zdejmij ten drucik z w tyczki i ją wyjmij (taki silniczek mały,jak otworzysz maske,to jest całkiem u góry,koło kolektora).Odpal bez silniczka krokowego.Ja tak miałem kiedyś w m40,tylko miałem jeszcze problem z odpaleniem,ale jak juz odpalił to było własnie tak jak w twoim przypadku.Jak odłączyłem krokówke odpalał od "kopa" i ssanie było,ale gdy wskazówka wychodziła z niebieskiego pola to zaczynały wariować obroty,wtedy było trzeba spowrotem podłączyć wtyczke do silniczka krokowego.Co było powodem nie wiem czy sama krokówka,komputer czy co innego.Wydałem wtedy kupe kasy na sprawdzanie,kupywanie zbędnych części,stała w dwóch serwisach i nikt nie wiedział,aż właśnie przez przypadek kiedyś odłączyłem tą krokówke.
NAS NE DOGONIAT
