Teraz jest 27 października 2026, 11:23
 Tytuł: [E36] ogrzewanie - chlodenie temat na czasie
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 22:13
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
E36 m52b20 - autko slabo grzeje ,uklad odpowietrzony , pompa raczej chodzi plyn przelewa sie w zbiorniczku wyrownawczym , gorny waz od chlodnicy cieply dolny zimny - czy przyczyna jest termostat?
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2009, 22:14 przez profesor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 10:59
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ale ogzreawanie ci nie dziala tak jak powinjno czy samochod jest nie dogrzany?,
gdyby termostat byl cały czas otwarty to miał bys autko(silnik) nie dogrzane , tak samo by bylo przy zablokowanym visco,
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:28
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
visco chodzi , ogrzewanie dziala slabo , temperatura silnika tez za mala nie dogrzewa sie do pionu , dolny waz od chlodnicy zimny
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:36
mam to samo,meczylem sie2dni ale juz wiem o co chodzi za mala wydolnosc pompy na malych obrotach wytarla sie obudowa od pompy(nie pompa)ogrzewanie dziala tak od3tys obrotow :(
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:37
Moje BMW: 530iAT
snieciorz,
sam sobie odpowiedziales na pytanie - TERMOSTAT
chciaz wczoraj mialem taka sytuacje : wczoraj w Bialymstoku bylo -22 i jechalem rano o 5.50 z kolega punto 1,2 i powiem Ci ze 30 km przejechalismy i silnik ledwo sie nagrzal ..... na postoju przez 5 min zlapal temperature idealnie potem znowu jechalismy 20 km i znowu temperatura spadla, w drodze powrotnej w temp -18 stopnie zaslonilismy chlodnice prawie calkowicie karotnikiem i silnik przez cala trase 50 km mial idealna temp ... i w srdoku sie zrobiol super cieplo i szyby sie odmrozily .... nie wyobrazacie sobie chyba jazdy jak w okol wszystkie szyby zamarzniete ... i co oskrobiesz znowu zamarza hehe
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:48
Bo tu nie chodzi o przysłonienie chłodnicy tylko o ograniczenie wlotu zimnego powietrza które wychładza silnik.Przy takim mrozie przytykam przynajmniej jedną nerkę :kwasny: i wtedy sie szybciej nagrzewa.
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 11:49
Moje BMW: 530iAT
grzonsiu1 napisał(a):
Bo tu nie chodzi o przysłonienie chłodnicy tylko o ograniczenie wlotu zimnego powietrza które wychładza silnik.Przy takim mrozie przytykam przynajmniej jedną nerkę i wtedy sie szybciej nagrzewa.
a to nie to samo co przyslonienie chlodnicy ?? :super:
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:06
Moje BMW: e34 540i
Kod silnika: m60b40
tez obstawiam pompe lub termostat no nic bede dzialac na wekendzie
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:27
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
visco chodzi
ale moglo sie zablokowac i cały czas sie zbyt szybko obraca przez co wchyladza silnik.
jak w maluchu :hyhy: fiat to fiat :luka:
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:32
Moje BMW: 530iAT
rdk napisał(a):
jak w maluchu fiat to fiat
nie wiem czy fiat to fiat, po prostu silnik nie mogl sie ogrzac ... u Ciebie byloby podobnie, nie martw sie ... i chyba nie wiesz ze male silnik maja problemy w zime ze zlapaniem temperatury ... po kierowca chce jak najszybciej mniej cieplo w kabinie i zabiera to cieplo silnikowi ktory sam ma problemy z nagrzaniem sie i co tylko sie nagrzeje to juz sie ochlodzi .... a i wrzucajac wszystkie inne marki do worka a BMW stawiajac na polce nr 1 jestes tym czlowiekiem ktory psuje renome dla innych wlascicieli BMW
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 12:47
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
wiem tyle ze VW subaru i bmw nie mam najmnieszego powodu aby nazekac na ogzrewanie nawet w golfie II 1,6 mojego kumpla nic sie takiego niedzieje. zas mialem okazje zedzic seicento 900 i niestety działo sie tak jak opisales
:wstyd: :wstyd: a niby czemu?? jak mozesz mnie oceniac nie znajac mnie? po przeczytanbiu 1 wypowiedzi w ktorej nawet nie urzylem takiego stwierdzenia? :wstyd:
jasnowidz czy jak?
