Teraz jest 26 października 2026, 03:44
 Tytuł: [E39] <<problem z webastem dogrzewaniem silnika>>
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 14:15
WITAM KOLEGOW!!!
mam pytanie odnosnie dogrzewania silnika( webasto) tak to sie chyba nazywa w bmw e 39 530d 99 r.Mianowicie gdy wlaczam silnik nic sie z nim nie dzeje poprostu sie nie zalacza nawed gdy silnik jest zimny czy cieply sprawdzalem weze kture dochadza i odchadza sa kompletnie zimne ale dziwne jest to ze gdy dotkne webasta jest ono cieple (chodzi o te dwa silniczki czy ta cala pompke do kturej dochodza te weze z wody) bezpieczniki sa ok z reszta prad musi tam dochodzic skoro webasto sie grzeje ale weze zimne.Prosze o pomoc w tym temacie .
dzeki
polak
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 11:14
byc moze masz przepalona swiece , lub jest komputerowo odlaczona
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 18:08
NO DZEKI za podpowiec a jak to najlepiej sprawdzic bo nie wiem czy wyciagnac cale to i rozebrac gdze znajduja sie te swiece ???
polak
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:00
w dogrzewaniu nie ma swiec....to grzeje elektrycznie...moze masz uklad zapowietrzony... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=webasto :P
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:01
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:07
Moje BMW: e91
zbigniewst, we webascie jest swieca i palenisko. przeciez dym spod auta nie bierze sie z grzania grzałką
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:15
gdzie tu widzisz swiece? Obrazek to jest webasto ktore dogrzewa silnik a nie na postoju...czytaj dobrze...dogrzewanie silnika.. Obrazek :hyhy:
co jest w webascie ktore grzeje na postoju to wiem....chyba ze polak810nie rozroznia :P
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 19:21 przez zbigniewst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:19
Moje BMW: e91
swieca jest w srodku przeciez!! wiem bo mam takie i rozbierane było
a jak niby ono działa???!!! grzałka?|????? a spaliny spod samochodu jak mi lecą to z tej grzałki niby????!
e91 320d hihi
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 19:24
Moje BMW: e91
18 Maj 2004 07:42 WEBASTO - problem z zamontowaniem, prosze o pomoc
jak masz cały z kablami i wszystkimi sterownikami, to nie powinieneś mieć kłopotu z zamontowaniem!!!
Należy zwrócić szczególną uwagę na świece na którą kapie ropa, jak bedzie zuzyta to bedzie słabo paliło, a nawet nie będzie chciało odpalić!!!
e91 320d hihi
ja mam tez takie jak pokazalem...tam jest grzalka o mocy 5 kW :P zasilane napieciem 12V /oprucz sterowania to dachodza 2 grube kable/
chyba ze sa 2 rodzaje
ja mam dokladnie takie.... Obrazek
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 20:02
Moje BMW: e91
no to moze ktoś sie jeszcze wypowie
e91 320d hihi
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 20:17
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... o&start=20
http://translate.google.pl/translate?u= ... l=ru&tl=pl
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 20:50
Moje BMW: e91
to po co mam rure wydechową od webasta?????????????????????
e91 320d hihi
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 12:36
5KW z 12V to bylo by okolo 400A pradu . Przypuszczam ze przy takim poborze te kable by odparowaly :kwasny: Webasto ma swiece plomieniowa wentylator nadmuchujacy powietrze do palnika i jest zasilany paliwem w wersli Z/C-B lub olejem napedowym w wersji Z/C-D.
Przyczyn niedzialania moze byc wiele, od prostego braku paliwa po skaplikowane uszkodzenia elektroniki sterujacej. Najlepiej udac sie na komputer i odczytac kody bledow. Rozjasni to nieco sytuacje:
Pewne awarie mozna samemu zdiagnozowac . Najczesciej pompka paliwa i swieca plomieniowa ulegaja uszkodzeniu.
http://www.suremarine.com/manuals/webas ... r-manuals/
http://offroadbutikk.com/acatalog/Thermotop_C.pdf
http://www.techwebasto.com/heater_main/5000918A.pdf
http://www.q-m-s.eu/downloads/Thermo%20 ... Manual.pdf
po lekturze tych artykulow mysle ze cos sie wyjasni
[img][img]http://img380.imageshack.us/img380/4207/webastopl2.th.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 12:45
to po co te przewody 16 kwadrat oprucz sterowniczych a zasilania w poliwo brak..
widocznie sa 2 rodzaje :hyhy:
nie patrz na strzalke bo to sa sterownicze
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:04
witam mam bmw 530d e 39 i webasto nie wiem jakie ale znajduje sie z lewej strony pod podwoziem jest na diesla bo wychodzi od niego wydech i teraz problem nie mam do niego pilota i nie mam kompa w radiu jak nim sterowac bez pilota i czy mozna dokupic go dodam że webasto nie dziala w zadnej temp przy wył i włą silniku
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:16
musisz dokupic kluczyk i zakodowac go.... http://translate.google.pl/translate?u= ... l=ru&tl=pl :P
 Tytuł: Do polak
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:40
w Twoim przypadku nie masz tam żadnych świec w środku a tym bardziej płomieniowych, jest za to [glow=red]sztyft żarowy[/glow] który bardo łatwo możesz sprawdzić bez wyciągania dogrzewacza wystarczy prosty miernik do tego będziesz chciał dokładniejszych instrukcji napisz na priv sprawdź też pompkę cyrkulacyjną odepnij ją od sterownika na dogrzewaczu i najlepiej podaj na nią na krótko napięcie z aku, bo to ona może być przyczyną awarii.
pozdro
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 11:47
A może ktoś wie gdzie moge kupić taki pilot do webasto .Szukalem na alegro i nic .Prosze o podpowiedz
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 12:49
Moje BMW: e91
oprócz allegro są jeszcze inne sklepy, np aso. najpierw sie dowiedz czy masz tą funkcje grzania bo w przeciwnym razie kupisz sobie bryloczek
e91 320d hihi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
