Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 09:41
mam jeszcze jedno pytanie (na czasie): co jest za oknem każdy widzi, sól & brud to powszechna rzecz, jak sobie z tym radzić o tej porze roku? nie myć auta do wiosny?
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 09:59
myć i to częściej niż w lato... dobrze karcherem wypłukiwać nadkola i podwozie
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:14
a jak jest -20*C :?: i nie ma ogrzewanego garażu :?:
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:33
Zbudować ogrzewany garaż :P Tudzież wybrać się na myjnię ręczną...
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:36
wszystko wiem, tylko wczesniej padło stwierdzenie, że wiadro (najlepiej dwa) a tu problem żeby w ogóle umyć
jeszcze da sie umyć przy -5, powyżej to wyzwanie
a jak będą mieli tylko jedno, przechodzone wiadro :zdziwko:
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 10:46
Przy tej soli niema sensu płacić za całe mycie bo jutro będzie brudny. Ja mówię żeby prysnęli cały aktywną pianą spłukali, ścigają wodę tą silikonową packa i gotowe ;)
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 13:08
lepiej nie ... te paski są juz przeważnie tak styrane że tylko rysują ...
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 13:47
Woda na lakierze spłynie, a jak zostanie trochę to nie przeszkadza, ja obawiam się, że drzwi nie otworzę lub szyb czy zamka :niepewny:
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 15:30
Przesmaruj sobie uszczelki w drzwiach silikonem w sztyfcie i kup mały odmrażacz do zamka razem wydasz z 15zł i będziesz mógł lać wody do woli ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 15:50
Bród na lakierze to wróg, ale jeżeli nie masz ogrzewanej hali lub garażu, to mycie przy temperaturach minusowych mija się z celem.
Jedynie autko wygląda nieapetycznie. :kwasny:
3 nieszczęścia w życiu męszczyzny: rozwód, strata pracy, rysa na lakierze
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 19:47
Moje BMW: e46 323 coupe
Ja gdzies wyczytalem ze wlasnie lepiej miec nie ogrzewany garaz jesli chodzi o zime bo w zimie jak sa mrozy robi sie "ciapa" i wiadomo sól na drogach to gdy wracasz do domu i wjezdasz do garazu ogrzewanego to wlasnie ta sól bardzo żle wpływa na dodatnia temperature w konsekwencji przyczynia sie to da bardzo szybkiego rozwoju korozji. Jesli masz garaz nie ogrzewany i jest temperatura 0 czy tam maly mroz to ta sól wogole nie reaguje ;0 ale ile w tym prawdy to nie wiem.
Wniosek sie nasuwa; JEsli myjesz co 2-3 dni auto zima to ogrzewany garaz ok jesli nie myjesz to korozja postepuje duzo szybciej
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 19:30
Im niższa temperatura powietrza, tym mniej pary wodnej może się w nim zajdować. Poniżej 0 stopni woda zamienia się w lód, więc powietrze jest suche.
Korozja samochodu może nastąpić, jeżeli powietrze jest wilgotniejsze aniżeli 50%.
Czyli: poniżej 0 stopni blacha nie może korodować.
Ale uwaga: sól może wprowadzić dodatkową wilgoć, nawet przy temperaturach "lekko ujemnych"!
"Dobra mieszanka" soli może doprowadzać do wilgoci nawet przy temperaturach niższych aniżeli -10 stopni!
W większości przypadku mamy jednak do czynienia z "gorszymi mieszankami" soli.
PostNapisane: 13 lutego 2009, 22:43
Witam ja tam moją BMW myje sam wiadro Ciepłej wody z pianą gabka i lece całą dokładnie a potem spłukuje zimna wodą gokładnie i wycieram uszczelki i całe altko i nic mi nigdy nie zamarzło a nie mam ogrzewanego garazu :)
 Tytuł: Re: Jaki wosk? Jaki szapmon ?
PostNapisane: 17 lutego 2009, 13:35
bRbMw napisał(a):
Witam !
Chcialbym byscie podpowiedzieli mi jaki jest najlpeszy szampon i wosk ?
Kolor mojego BMW to bordowy! Prosze o wasze zdania ! :)
szampon - http://www.swissvax.pl/index.php?id=20&tx_produkty_pi1[prod]=30
no ale żeby się dobrze umył to jeszcze to - http://www.allegro.pl/item554115746_swi ... mycia.html
wosk to - http://www.swissvax.fr/detail.asp?artic ... f&design=0
ewentualnie - http://www.allegro.pl/item554151197_swi ... _wosk.html
[scroll]Care For Your Dream™
[/scroll]
web: www.swissvax.pl
email: biuro@swissvax.pl
mob: 694-880-990
tel: 22 664-47-88
PostNapisane: 22 lutego 2009, 15:45
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Teorie ciekawe. Szok, że można tyle wmyślić o umyciu auta. Pewnie się przydaje przy okazji wiosennych porządków po półrocznym niemyciu samochodu ale w warunkach zimowych to się nie sprawdza (delikatnie mówiąc). Max. nakładów i wysiłku a efekt na pierwsze 10 min. jazdy.
Wg. mnie warto zwrócić uwagę bardziej na dokładność mycia w warunkach zimowych a mniej kosmetyki jakich się do tego celu używa. Ja robię tak:
1. płukanko pod ciśnieniem całego auta,
2. mycie dachu, szyby przód, maski, szyby tył i klapy bagażnika,
3. następnie dokładnie każdy pozostały element lakieru osobno plus szyby i dolne krawędzie drzwi od wewnątrz
4. następne płukanko pod ciśnieniem,
5. płukanie wnętrza nadkoli i szczeliny między zderzakami a blachą zraszaczem,
6. mycie i płukanie kół (też zraszaczem),
7. mycie podwozia pod ciśnieniem,
8. po umyciu wytarcie wszystkiego oprócz kół i podwozia (bo jeszcze ktoś źle zrozumie :D ) mikrofibrą do sucha.
Jeśli pogoda jest wyjątkowo wredna (mokra i brudna), z czystym sumieniem można zakończyć mycie na pkt. 5.
Jedno "ale" odnośnie strumienia wody pod ciśnieniem. Należy to robić pod odpowiednim kątem i w odpowiedniej odległości od lakieru.
U mnie wszystko się sprowadza do tego aby dokładnie wypłukać całą chemię drogową.
A jakie kosmetyki? Ostatnie dwa mycia zrobiłem płynem do mycia naczyń. Wcześniej szampony. I... nie widzę różnicy. Może po "ludwiku" lepiej woda spływa.
P.S. Wstrzymałbym się od mycia w temp. minusowych. Nie żyjemy na biegunie więc odwilż trafia się co kilka dni. Wtedy radzę wykąpać furaka. Częstość mycia niech zależy od tego ile soli na samochodzie.
PostNapisane: 22 lutego 2009, 20:26
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Ludwikiem? :szok: Przecież to jest najgorsze co można robic dla lakieru. Płyny do naczyń zawierają przecież detergenty, które niszczą ostro lakier. Chyba skoro muszą być na tyle mocne żeby czyścić mocno zabrudzone naczynia to pomyśl jak działają na lakier :przestraszony:
A wracając do tematu to szczerze polecam szampon AUTOBELLA z woskiem. U mnie na półce koszt 11zł. Można go też dostać na wiekszości stacji.
Po myciu jak mam czas to jeszcze nabłyszczanie ręczne mleczkiem 3M 5990. Po takim zabiegu cieszę się zarówno ja jak i moja coupetka ;)
PostNapisane: 22 lutego 2009, 23:14
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Masz rację a ja zrobiłem głupotę straszną używając "Pur-a" i nigdy więcej tego nie zrobię. Nie miałem pojęcia, że są aż tak agresywne bo przecież testy dermatologiczne itd. Jednakże są środki, którymi można myć gary i auta a tego pewnie nie wiedziałeś. Np.: http://www.mado.tarnow.pl/html/buzil,g,530,spulfix.html
PostNapisane: 25 lutego 2009, 01:05
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
Ja od siebie polece oryginalne kosmetyki bmw...tzn narazie tylko wosk :P
cena dobra a jak narazie najlepszy jaki mialem w podobnych cenach :)
i ladnie pachnie :P
i ma extra butle, bardzo wygodny dozownik :)
PostNapisane: 13 marca 2009, 23:11
Jak dla mnie tylko
www.ochronalakieru.pl
PostNapisane: 17 marca 2009, 23:41
ja używam szampnu wosku z firmy carplan cenowo i jakościowo ok
