Teraz jest 27 października 2026, 11:21
 Tytuł: [E36] Trzęsie silnikiem.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 18:08
W E36 M50B20 1994rok vanos trzęsie mi lekko silnikiem. Byłem na komputerze i wykazalo "kontrola obwodu wtórnego-błędny-kod62" gość od kompa powiedział mi że to cewka na pierwszym cylindrze, wiec wymieniłem cewke na nowa BREMI ale problem pozostał. Czy ktoś wie co to może byc?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 19:47
Witam sprawdź może poduszki pod silnikiem być może są zużyte
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 19:52
Moje BMW: 320i 86
Trzeba sprawdzić każdą z cewek i świec. Na pracującym silniku można odpinać po jednej cewce i wtedy widać który cylinder nie pracuje prawidłowo.
ZJAR
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 19:57
Poduszki sprawdzalem i są OK, a cewki odpinałem po kolei i to nie to.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 20:25
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
A jak tam wentylator?? :|
Nie brakuje mu przypadkiem jakiegoś śmigiełka ;) Bo wbrew pozorom kolega w m50b20 bez vanosa nie miał jednego śmigła bo się urwało i po wymianie cacy :hyhy: Spróbuj jak jest silnik odpalony przytrzymać na biegu jałowym wentylator my tak robiliśmy i po zatrzymaniu palcem drgania ustawały :)
Pozdrawiam! :D
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 09:43
Witam Kolega piotrek8113 miał racje powodem drgań silnika okazał się wentylator chłodnicy który ma ułamaną jedną łopatke. Odkręciłem visko i drgania ustały. Tylko nie wiem dlaczego na kompie taki błąd wyskoczył?. Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 10:52
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Ty Ty jak odkreciles visko ? Mam nadzieje ze poprostu wymieniles na nowe, u mnie tez tak bylo polamalo prawie wszystkie smigla :D ale wymienilem na nowe i jest pieknie :)
