Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] benzyna-gaz
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 16:34
Witam, gdy odpalam autko na benzynie i chce przelaczyc na gaz to sie zadlawia i przelacza spowrotem na gaz?? instalacja gazowa firmy ELPIGAZ. Na przelaczniku od gaz zapalaja sie diody ze chodzi na ben i gazie jak spowrotem przelaczy sie na gaz. W czym problem, mial ktos taka usterke??
Przy komputerze mam kabelek czarno bialy i ma zlaczke i jest rozlaczony, od czego to moze byc??
piotrx123
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 18:46
NIe wiem czy dobrze zrozumiałem Twój problem, ale chyba miałem w święta podobny przypadek. U mnie było tak: odpalałem na benzynie, rozgrzewał sie silnik, i jak przełączał sie na gaz, to sie dusił, i wracał do benzyny. Na przełączniku gazu (Elpigaz, 4 diody, jeden przycisk "miekki") diody migału od góry do dołu - sygnalizacja awarii/ braku gazu. Przyczyną usterki był przerwany kabel asilający elektrozawór w butli. po podłączeniu jet OK. Być może ten kabelek czaro biały jest od zasilania elektrozaworu. Sprawdź gdzie on biegnie, jak do tyłu auta to na 99% bedzie przyczyną awarii !!
 Tytuł: Re: benzyna-gaz
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:44
Byl padniety modol od instalacji gazowej, po wymianie jest ok a kabelek nie wiem od czego ale jak go podlaczylem znikl obiaw dlawienia sie na benzynie ( prawdopodobnie jak zakladali gaz odlaczyli i zapomieli podlaczyc)
piotrx123
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 22:20
typowe :D dobrze że już działa ;)
