Teraz jest 25 października 2026, 19:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E34] Podczas jazdy zaczyna mi czasami przerywać.
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 20:06
witam
mam bmw 525i [e34] rok 1988 benzynka bez gazu i podczas jazdy zaczyna mi czasmi przerywac jak by nie dostawal paliwa ,a gdy jest na jalowym biegu potrafi zgasnac.wymienilem swiece i kopulke przez jakis czas bylo oki, doprawdy nie wiem co to moze byc.czekam na jaks podpowiedz co to moze byc pozdrawiam krzys
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2006, 20:17 przez krzysztof, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 20:19
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
a czy wymieniałeś filtr paliwa ,moze to jego wina ?
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 20:25
szczerze to nie wiem bo zazwyczj oddaje moje malenstwo do mechanika i on mi robi przeglady
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 20:59
ale jak mechanikowi nie pokażesz palcem co ma przejrzeć i wymienić to na pewno sam się nie domyśli :kwasny:
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 21:06
No wiadomo, ale najtepszy mechanik powinien to zrobic, ale zdarzaja sie wyjatki :wstyd:
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 22:08
Kod silnika: M52B25
krzysiek , mysle ze powinienieś zacząc od wymiany filtra paliwa pewnie nie był wymieniany od nowości
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 23:02
zaczne od wymiany filtra paliwa zobaczymy czy pomoze bo szczerze mowiac juz nie mam glowy ,a na dodatek musze go czasami dluzej pokrecic aby mi odpalil czy to tez ma jakies znaczenie?
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 23:21
Na pewno ma znaczenie , jak paliwo nie dochodzi , albo mało jego dochodzi to będą kłopoty z zapalaniem, jak to nic nie da to później bym zobaczył pompkę paliwa.
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 23:24
Napewno filtr lub za małe ciśnienie paliwa :dobani:
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 10:33
Moje BMW: 330CiC
A ja bym stawial na zapłon, najpewniej rozdzielacz.
Zobacz tez swiece czy nie sa zbyt brudne.
Pozdrawiam, Karol
wczesniej: E32 750 iL, E30 325 iX,
E34 540 iA obecnie: E30 320i
PostNapisane: 12 grudnia 2006, 00:34
dam znac jak wymienie filtr.zobaczymy czy mu przejdzie.piekne dzieki za podpowiedz.pozdrawiam krzys
 Tytuł: silnik - problemy
PostNapisane: 12 grudnia 2006, 23:48
witam
nawiazując do tematu,mam silnik 2.0i M20 gaz, wymienione świece. Mimo to samochód cieżko odpala ( odpala na benzynie ) muszę go troche pokrecić by odpalił.
Myśle że to nie problem świec.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klĂŞcza?
......... bo to synku jedzie siĂłdemka!
Leokadia, Amelia, Marcin i nasza
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ÂŻYCIE
www.7er.pl
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 16:32
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Lonia, moge sie zalozyc, ze do wymiany filtr paliwa (na dzien dobry). Przy okazji warto sprawdzic cisnienie pompy paliwa... czesto w gazowanych samochodach jest ona przykatowana i cisnienie paliwa jest zbyt male dlatego sa problemy z odpalaniem. Przechodzilem przez taki problem ostatnio... wcale nie jezdzilem na pustym zbiorniku, a pompa sie ugotowala przez co stracila szczelnosc. Cisnienie paliwa bylo niskie i pojawily sie problemy z rozruchem. Zamiast 3.5bara bylo ~2.0.
 Tytuł: silnik problemy
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 17:11
a jak sprawdzić cisnienie pompy paliwa????
z tyłu zawsze dochodzi dziwny dzwięktakie syczenie :zalamany: :zalamany:
nie wiem co to może być????????
poza tym znalazłam dzisiaj wtyczki jak zdjełam zegary i jestem załamana bo poza tymi wtyczkami o których nie wiem NIC widze ze brakuje elementu w zegarach w miejscu gdzie jest inspekcja widać to na zdjeciu:
gdzie to kupic??????????????
przepraszam za słabą jakość zdjeć.
To kolorowe to diody inspekcji
www.7er.pl
Ostatnio edytowano 13 grudnia 2006, 21:01 przez fankabmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 grudnia 2006, 18:42
Moje BMW: E61 530i
Kod silnika: N52B30A
Mi tez czasem takie cuda sie dzieja. Raz na jakis czas. Zwlaszcza w gornych partiach obrotow na poczatkowych biegach 2 i 3. Taka jakby mikro przerwa w dostawie paliwa :)
PS. To 5000 (pięciotysięczny) post w tym dziale :D
BMW Klub Szczecin
Moja__była__Bunia__323ti
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 15:47
nawiązując do tematu i wypowiedzi pragne powiedziec, że mam prawie identyczny problem, a mianowicie:
jadąc na benzynie na wolnych obtotach samochód gaśnie :zly: :zly: :zly: jak go trzymam na obrotach to samochód idzie wyśmienicie ( czasami się dusi jak sie dodaje gazu ) wymienione są swiece, wymieniony filtr paliwa, może to pompa bo jest od 525 a ja mam 520 12V, ale nie wiem.
Na gazie samochód potrafi zgasnąc jak hamuje ( mocniej niż zwykle sie hamuje ) oraz przy ostrych krótkich zakrętach :( :( :(
www.7er.pl
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 17:20
Dostaje ci sie gdzies lewe powietrze i dlatego gasnie. Sprawdz gume wychodzaca z obudowy filtra powietrza
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 21:47
widzę że pojawił się tu problem pompy paliwa przy instalacji gazowej , ale jest sposób na jej zabezpieczenie. :ok:
jak miałem e 28 (oczywiście mowa o najzwyklejszej instalacji gazowej ) to bardzo sprytnie sobie zabezpieczyłem pompę paliwa,mianowicie przewód plusowy zasilający pompę przerwałem dodatkowym przekażnikiem zaraz za głównym przekażnikiem pompy, a sterowanie tym dodatkowym przekażnikiem pociągłem od elektrozaworu gazowego :D .
Efektem tego było: jeśli gaz był załączony, to automatycznie była wyłączona pompa paliwa.
Wpadłem na taki pomysł jak dwum kumplom w przeciągu miesiąca spaliły się pompy paliwa bo jeżdzili tylko na gazie nie dbając o to aby w baku było trochę paliwa. :cwaniak:
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 23:08
no tak pompa paliwa pada jak nie ma paliwa, gdyż jak wiadomo paliwo ją chlodzi. Ja zawsze mam paliwo w baku- wieć problem z głowy.
Dzisiaj pojezdziliśmy troche na benzynie-jak się jedzie na 5 biegu trzymając gaz to bunia idzie :) :) :) ale jak tylko spadaja obroty momentalnie gasnie - jutro sprawdze pokrywe filtra paliwa, byc może jest gdzieś peknięta. Oczywiście napisze wyniki na forum.
www.7er.pl
PostNapisane: 21 grudnia 2006, 23:39
lonia z tego co piszesz wynika że samochód idzie dobrze na wyższych obrotach a gaśnie na wolnych. Czy tak??niewiem czy to auto ci gaśnie na zimnym silniku czy na zagrzanym. niewiem też czy masz silnik starszej generacji czy już m50.
Po pierwsze jeśli masz zwykłą instalacje gazową to rura czerpania powietrza do filtra nie może być założona normalnie tylko musi być zrzucona tak aby nie leciał bezpośredni pęd powietrza bo to właśnie przy chamowaniu powoduje rozrzedzenie mieszanki gazowo powietrznej i dlatego gaśnie(wciska się sprzęgło i silnik siłą bezwładności spada z obrotów aż do zgaśnięcia)
Po drugie jeśli masz silnik starszej generacji to możesz mieć coś nie tak z zaworem powietrza dodatkowego na bajpasie omijającym przepustnicę(jeśli zapalisz całkiem zimny silnik i są wyższe obroty1000-1300 i spadają w miarę zagrzania silnika to oznacza że prawidłowo działa ), a jeśli masz już silnik m 50 to silniczek krokowy wolnych obrotów masz pewnie zabrudzony ,a z tego co wiem to co do silniczka krokowego gaz ma większe wymagania niż bęzyna.
ale wydajności pompy i stanowi filtra paliwa też należy się przyjżeć
