Teraz jest 27 października 2026, 10:10
 Tytuł: [E36] NAgrzewanie silnika
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 15:56
Witam .Mam problem tego typu.Od ok 2-3 miesięcy jak jadę autem nie mogę zagrzać auta.Wskazówka od temperatury silnika dochodzi mi nieco poza niebieskie pole. Co za tym Idzie nie moge nigdy nagrzać w aucie. POMOCY!
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 22:14 przez zaki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:00
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
bylo 100 razy na forum. masz niesprawny termostat który cały czas jest otwarty i silnik nie osiąga temp max. jedynie pewnie się dogrzeje na postoju. wymień termostat i będzie ok.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:47
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Przed wymiana termostatu sprawdz jeszcze poziom plynu w ukladzie i zobacz czy masz dobrze odpowietrzony uklad chlodzenia...jesli wszystko jest oki to wymiana termostatu tak jak pisze barteke36,
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:25
Jak sprawdzic czy uklad jest dobrze odpowietrzony?
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:34
Przy odpalonym silniku(druga osoba niech usiadzie w srodku i tzryma obroty ok 2000-2500) odkrec korek na chlodnicy i zobaczy czy plyn ktory wyplywa z boku nie zawiera w sobie pecherzykow powietrza...ewentualnie odrec odpowietrznik i zobacz czy z tamta nie leci powietrze(ma leciec tylko plyn)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 20:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... e+uk%B3adu
w tym temacie zawarta jest informacja jak odpowietrzać układ chłodzenia.
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 21:15
Moje BMW: e46 323 coupe
kolejny temat o raczej padnietym termostacie :)
Moze dobrze bylo by podwiesic ktorys z tematow :) ale zreszta o falowaniu obrotow tez jest a i tak posty codzien :D
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 16:27
Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego problemu. Jeżeli jest mało płynu w chłodnicy to auto się może nie dogrzewać i nie lecieć ciepłe powietrze?
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 16:54
Oczywiscie jak najbardziej ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
