Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:46
 Tytuł: [E34] Gaz wysokie obroty
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 01:33
Witam! Mam taki problem otóż gdy silnik przłącza się na gaz to samochód czasami gaśnie albo ma niskie obroty zależy... Oraz nie wkręca się do odcięcia mam 5-6 tys obrotow i wiecej nie idzie obroty skacza ale nie chca sie wkrecic do odciecia co sie stalo? Bardzo prosze o rade bo bardzo mnie to martwi... Pozdrawiam
Dobrze, że mój Anioł Stróż lata szybciej niż ja jeżdże :)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 11:13
Jaka masz instalacje gazową? Czy na benzynie jest to samo? Od kiedy tak się dzieje, od zawsze?
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:00
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
wg czasy wtrysków zaczynaja się zlewać
i nie masz ustawienia żeby w tym momencie sterownik przełąnczył na benzynę (u mnie wina dodatkowo tkwiła równiez w sterowniku od gazu, dopiero po wymianie na nowsza generację zmianę wtryskiwaczy na wydajniejsze i szybsze) problem rozwiązany oprócz kosmicznych spadków cisnienia gazu
tutaj o tym pisalem http://www.lpg.info.pl/viewtopic.php?t=898
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:46
Dzieki chłopaki xza rady ale bylem u gazownika i powiedzial ze byc moze za malo gazu mam w butli chociaz mialem 17 litrow... Ale zalalem do pelna i znow jest tak jak powinno byc :) Gaz mam sekwencyjny brc :)
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 17:42
Moje BMW: E39 540iA
nie wydaje mi sie aby ta ilośc gazu miała wpływ na zachowanie szybciej temperatura zrobiło się cieplej
ja zrobiłem prosty test podpięty komp i jazda za trybie sport no i 2 bieg 5000 rpm czasy wtrysków zlane powyżej 20ms i przełanczanie na benzyne spadek ciśnienia ponad 50%
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
