Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:45
 Tytuł: [E36] Płyn chłodniczy w oleju POMOCY!!
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:23
Witam podnosi mi sie poziom oleju na bagnecie?? czy to uszczelka pod głowica??
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 22:19 przez Markkiewicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:26
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak...wszystko wskazuje na wydmuchana uszczelke...ale roznie dobrze moze byc blok pekniety...bez demontarzu silnika sie nie obejdzie....a i koszty nie male :zalamany:
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:32
chodzi mi dokładnie o jakis schemat jak wymienic uszczelke moze gdzies było na forum prosze o pomoc z gory dziekuje
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:34
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kolego, jak nigdy tego nie robiles to daj sobie spokoj...bo nic nie zdzialasz...wiesz, zamilowanie do mechaniki moze nie wystarczyc...bynajmniej ja wychodze z takiego zalozenia...ale tak jak iglu mowi, najprawdopodobniej uszczelka powiedziala papa... :(
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:37
Dokaldnie tak jak kolega Kisiel24, mowi...samo zamilowanie do mechaniki nie wystarczy...do tego musza byc narzedzia i to nie tylko jakies drobne klucze...bo by wymienic uszczelke pod glowica musisz miec i specjalne.
Do tego dochodzi jakby trzeba bylo( a raczej tak) palnowanie glowicy...a tego juz w doum nie zrobisz.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 19:47
witam ja ostatnio sciagalem sam pierwszy raz przy 535 okazalo sie ,ze nie jest tak zle jak sie wydaje u mnie najgorzej bylo z kolektorem ssacym te dolne sruby i wiazka od wtryskow ale przy pomocy kolegi udalo sie odkrecic a i jak dawno nie bylo nic robione to pewnie bedzie ciezko odkrecic wydech no i oczywiscie musisz znac sie na rozrzadzie ,nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie jest lancuch i podobno jak nie wyjmiesz zebatki z lancucha to w inne miejsce na walek nie wejdzie czyli sie nie przestawi dla mnie bylo problemem rozpoznac czy uszczelka jest ok czy nie :zawstydzony: ogolnie u mnie jakies 2 godz pracy i mialem wyjeta
