Teraz jest 17 sierpnia 2026, 19:42
 Tytuł: [E36] Faluja obroty
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:12
mam e36 1.6 gas. i na wolmych obrotach jak go zapale to czasami faluje na benzynie i na gazie moze ktos wie oco chodzi
Ostatnio edytowano 9 stycznia 2009, 19:57 przez krzys101085, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 16:15
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21383
Moze to pomoze
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 17:44
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
mam podobnie tylko ze nie mam gazu, ale prawdopodobnie jest to silnik krokowy
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 17:50
Probowales go wyczyscic??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 18:02
a w ktorym miejscu jest ten silnik krokowy???????
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 18:24
Jesli masz silnik M40 czyli jak na zdjeciu to w tym zanaczonym na czerwono
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 9 stycznia 2009, 20:07
oj ja mam m43 troche iny :kwasny:
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 10:48
Moje BMW: e39/e36
Jeszcz nie ale mam zamiar
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 11:34
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Panowie w M43 jest to troszkę bardziej skomplikowane gdyż trzeba odkręcić górną część kolektora dolotowego (czerwony) i tam pod nim znajduje się dosłownie na środku silniczek krokowy (zielony) :)
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 23:13
radze podpiąć sie do kompa,
też miałem (mam) problem z falowaniem obrotów,
przeczyściłem krokowca, przeczyściłem przepływke, nic nie dało,
podpiąłem sie do kompa, od razu wykazało błędy na czujniku położenia przepustnicy,
w przyszłym tygodniu go wymieniam!
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
