Teraz jest 1 kwietnia 2026, 22:31
 Tytuł: [E36] komputer pokładowy -board
PostNapisane: 10 grudnia 2006, 16:41
Witam! Chciałem zmienić w swojej beemce zegar analogowy na najprostszy komputer pokładowy. Ale po wyjęciu zegara znalazłem kostkę z 3 przewodami. Jak podłączyć, żeby przynajmniej zegar działał, bo przeczytałem, ze trzeba dokupić przewody i czujniki temperatury na zewnatrz. Ale czy jest możliwość na tych 3 przewodach podłączenie zegara. Muszę sprawdzić, czy to działa!!!
moje bmw 316i, 1996r,
Ostatnio edytowano 10 grudnia 2006, 16:51 przez grzegorz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: E 36
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 10:21
Dlaczego nikt nic nie pisze? Czy to jakaś beznadziejna sprawa? Zapomniałem dodać, ze teraz mam 318 z 1996r. Czekam!!! :rozpacz:
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 11:43
Podobno do E36 nie da sie włozyc OBC od tak, jest z tym duzo roboty, masz moze u siebie Check Control??Jak jest Check Control to sprawa jest prostsza :)
 Tytuł: komputer pokładowy
PostNapisane: 11 grudnia 2006, 20:26
Czy ma może ktoś schemat podłączenia komputera pokładowego?
 Tytuł: Komputer pokładowy
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 23:46
Chcę powiedzieć, że zamówiłem kostkę do boarda na allegro. Czekałem 4 dni. Podłaczyłem kostkę kolorami do przewodów (oprócz jednego) i.... wszystko dziala bez zarzutu. Jak się ma odpowiednią kość, to 10 min i po robocie! :P Dzięki wszystkim.
