Teraz jest 23 września 2026, 17:07
 Tytuł: [E39] czym się różni 523 od 525
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 18:59
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: m51d25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
Czym się różnią silniki w tych autach.
Czy coś innego też się jeszcze różni?
Oceniajcie moje E39 Touring 525TDS http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149164&start=0
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 10:50
BMW 523i:
produkcja: 1995-200
typ: Sedan
liczba drzwi: 4
masa: 1545 kg
pojemność zbiornika paliwa: 70l
Silnik
pojemność skokowa: 2494 ccm
moc: 172
moment obr.: 245 Nm
układ silnika, liczba cylindrów: rzędowy, 6
średnica x skok tłoka: 84.00mm x 75.00mm
typ: DOHC - wałek rozrządu w głowicy - dwa wałki rorządu w głowicy
stopień sprężania: brak danych
Osiągi
przyspieszenie 0-100 km/h: 8,60
prędkość maksymalna: 228 km/h
stosunek mocy do masy: 0.11 KM/kg
Zużycie paliwa (cykl - l./100km)
miejski 13.8
pozamiejski 7.5
mieszany 9.8
BMW 525i:
produkcja 2000-2005
typ: Sedan
liczba drzwi: 4
masa: 1480 kg
Silnik
moc: 195
moment obr.: 250 Nm
stopień sprężania: 10.50:1
Osiągi
przyspieszenie 0-100 km/h: 8.10
prędkość maksymalna: 238 km/h
stosunek mocy do masy: 0.13 KM/kg
miejski 13.1
pozamiejski 7.2
mieszany 9.4
Tak więc model 523i jest niczym innym jak zdławionym o ok 20KM poprzednikiem modelu 525i. Przez co jego osiągi są nieco słabsze.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:04
523i to silnik M52 1995-2000
moc 172 kM; moment obr.: 245 Nm
525i to silnik M54 1999-2003
moc 195 kM; moment obr.: 250 Nm
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 16:14
Kod silnika: m51d25
a jeśli chodzi o eksploatację tych 2 silników itp.
Zawieszenie się czymś różni?
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 16:17
Najogolniej to 523i przed liftem, 525i po lifcie, czyli inne swiatla, zderzaki i halogeny. Przed liftem halogen kwadratowy, po lifcie okrągły.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 17:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Zawieszenie to samo...tak jak kolega pisal, po lifcie inne zderzaki, halogeny...
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 19:04
Moje BMW: E39 525i
Moc 192KM, moment obrotowy 245Nm :hyhy:
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 20:26
Kod silnika: m51d25
Koledzy wiem jak wyglądają przed i po liftowe E39.
Wiem bo posiadam taką do nie dawna całkiem sprawną.
Powiedzcie mi czy warto kupić 523
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 20:36
Odpowiem filozoficznie, dobry egzemplarz warto, ale trafić na taki nie jest łatwo, jak z każdą marką.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 20:38
http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_E39 :hyhy:
