Teraz jest 31 sierpnia 2026, 13:53
 Tytuł: [E39] ABS sie wlacza ponizej 40 i czuc pod pedalem
PostNapisane: 14 czerwca 2008, 19:36
Moje BMW: e46 325ci 2001 Coupe
Witam mam problem jak hamuje i predkosc jest okolo 40 i nizej to tak jakby mi sie abs wlaczal i pedal pulsuje tak mocno ale tylko od 40 i nizej jak jade 60 to spoko i myslalem na poczatku ze to czujnik absu ale okazalo sie ze nie i mechanik teraz mowi ze to piasta do wymiany ... mial ktos podobny problem pomocy !!!
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 11:20
piasta to może nie, tylko łożyska bo właśnie w nich jest koronka z której abs sczytuje obroty koła.
Musisz jechać na komputer na którym będziesz mógł podczas jazdy sprawdzić prędkość obracania się kół.
prawdopodobnie jedno koło będzie pokazywać odmienne od reszty dane.
p.s. jeżeli powyżej 40 jest dobrze to nie wiem czy to może być wina koronki.
 Tytuł: Re: ABS sie wlancza ponizej 40 i czuc pod pedalem
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 09:49
mlodylbn napisał(a):
Witam mam problem jak chamuje i predkosc jest okolo 40 i nizej to takjakby mi sie abs wlanczal i pedal pulsuje tak mocno ale tylko od 40 i nizej jak jade 60 to spoko i myslalem na poczatku ze to czujnik absu ale okazalo sie ze nie i mechanik teraz mowi ze to miasta do wymiany ... mial ktos podobny problem pomocy !!!
mam ten sam problem, wymieniłem czujnik na ATE i dalej to samo, pedał hamulca odbija, więc przygotowuje sie na wymianę piasty bo podejrzewam że mechanik który demontował mi stary czujnik/ rozwiercał go / zabrudził koronkę lub tęż ją uszkodził, napisze po wymianie zy pomogło
Mateusz
 Tytuł: Re: [E39] ABS sie wlancza ponizej 40 i czuc pod pedalem
PostNapisane: 9 marca 2010, 17:26
Moje BMW: E39 530D
Kod silnika: m57
Mam to samo :/. Przy kazdym hamowaniu od 40km/h zaczyna stukac pedal. Czy komus na forum udalo sie dojsc jak rozwiazac ten problem?
PostNapisane: 9 marca 2010, 18:19
Panowie, miałem to samo, mechanik, który demontował stary czujnik /rozwiercał go/ uszkodził koronke w piaście. Po jej wymianie wszystko jest super!!!!!!!!
Mateusz
PostNapisane: 10 marca 2010, 06:11
Moje BMW: e39, e83
Kod silnika: m57dA, m47
Ja mam dokładnie to samo tylko że teraz dodatkowo zapaliły się lampki ABS i od ASC. U mnie zdiagnozowali to jako uszkodzenie sterownika ABS tego pod maską
