Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:15
 Tytuł: [AUDIO] moduł do anteny w szybie -potrzebna pomoc
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 11:41
Witam serdecznie.
Zwracam się z prośbą to Was, ludzi znających temat bmek.
Wiem, że w niektórych modelach bmw są jako anteny wykorzystywane siatki ogrzewania tylnej szyby. Sam kiedyś takie rozwiązanie miałem w starej 320. Wiem jak to działa, teoretycznie.
Zakupiłem potrzebne moduły (separator i wzmacniacz), ale niestety nie bardzo znam szczegóły podłączenia tego urządzenia. Chciałbym je zaadoptować do innego auta, bo pamiętam, że w mojej bmce działało bardzo sprawnie.
Może ma ktoś z was wiedzę na ten temat. Chodzi mi o to, że nie wszystkie przewody są opisane, a nie chciałbym tego popsuć.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:29
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Z tego co wiem, to nie założysz do innego auta, ponieważ na tylnej szybie w bmw jest specjalna ścieżka, nie jest to ta sama co grzeje szybę. Tam masz dwie anteny do FM i AM
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 14:17
Poradzę sobie nawet jak tam jest inna ścieżka, potrzebuję opisu podłączeń.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 21:50
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
jak patrzysz na ostatnie zdjęcie to górne wtyczki są to od lewej ogrzewanie szyby, wyjście na antenę FM następna to AM, od dołu to masz, Wejścia, podgrzewanie szyby, plus, a ostatnia to przewód koncentryczny do radia. Pamiętaj, żeby podłączyć te blaszki dwie blaszki do minusa. Bo inaczej nie będzie działać :)
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 22:58
Dzięki za odpowiedź, ale sprecyzujmy.
Od góry pierwsze od lewej to jest podłączenie do siatki ogrzewania, dobrze rozumiem?, a przewód z napięciem +12 odpinamy od tej szyby i podłączamy pod pierwsze dolne wejście tak?
Dalej piszesz, że drugie wejście na dole (też trochę jak koncentryk wygląda) to +12 zasilanie modułu i ostatnie to wyjście do radia.
Pod 2 górne prawe można podłączyć dodatkowe anteny, dobrze Ciebie zrozumiałem?
Masz pomysł co to ten drugi mniejszy moduł? Bo w komplecie kupiłem.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:39
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
niestety więcej już nic nie wiem
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 23:51
Dzięki, będę sprawdzał :)
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:42
kolego ja niedawno zakladalem to z ojcem do jego Skody Felicji. mialem buma i betka szla do zyda wiec pomyslalem ze wyciagne to bo u mnie zawsze gralo git radio a u ojca cos lipnie wiec zamontowalismy to i dziala elegancko ale najpierw pogadam z ojcem i pozniej napisze jak to dokladnie zrobilismy ale bylo to latwe i szybkie takze luzik. jesli jestes tym dalej zainteresowany to potem dokladnie powiem co i jak
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 13:58
Jasne, jestem zainteresowany jak najbardziej. W tygodniu odbieram nowe auto i będę chciał to wypróbować.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 15:28
mam nadzieje ze te zdjecia pomoga Ci i bedzie dla Ciebie jasne jak to zrobilem. a oto zdjecia
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 17:13
Dzięki za wszystkie info. Będę mocno kombinował. Chciałbym jednak nie używać anteny dachowej, może zamiast niej zainstaluję dodatkowy wewnętrzny dipol plus podłączenie do szyby. Miejsce po antenie radiowej na pewno zajmie antena cb, to już postanowione, a ponieważ auto jest nowe nie mogę w nim wiercić.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 17:23
kiedys u znajomka zrobilismy cos takiego
zamontowalismy cb zamiast anteny i co dalej?
moglbys wykombinowac dwu metrowy kabel antenowy i po zdjeciu podsufitki rozciagnac go wokol dachu i tez bedzie ok. jemu odbieralo dobrze takze nie musialo byc wiecej kombinacji
