Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:42
 Tytuł: Tylna belka (ścianka) do wymiany, pomocy!!!
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 18:22
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, tylna belka (ścianka) nie wiem jak to nazwać jest dosyć mocno zardzewiała pod uszczelką kiedy otworzy sie bagażnik w mojej beemce e36. Chciałbym to wymienić ale czy to wchodzi w gre i jest taka opcja(wycinać to)? Czy ktoś kiedyś to robił/wymieniał, ewentualnie jakie są koszty. ? Z góry dziękuje.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:59
Moje BMW: AR 159
byś musiał zrobić fotkę aby było jaśniej,
Oczywiście jest to do zrobienia, zależy jak jest skorodowane,
ale raczej nie będzie potrzeby wymiany całej ścianki, idziesz na szrot i wycinasz z innej nie skorodowanej e36 tą część, a nawet nad wyrost wycinasz tak aby było z czego dopasować fragment, oczywiście wycinasz stare skorodowane miejsce i wstawiasz w to miejsce wcześniej dopasowany fragment, i później tylko sprawa lakiernicza i jest tak jak powinno być ;)
ale jeśli sam tego nigdy nie robiłeś to raczej nie wyjdzie ci to :hyhy:
blacharz lakiernik i masz jak należy.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:05
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
dzięki bardzo za odpowiedz, niestety nie mam dokładnego zdjecia fragmentu. Ile może kosztować mniej /wiecej taka "operacja" ?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:27
Moje BMW: AR 159
jak sie da to z arkusza zwyklej blachy dorobić to myślę ze max 300/400zl (to tak na górkę) z lakierowaniem
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:31
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
aha no to by nie było tak zle :)
