Teraz jest 30 czerwca 2026, 09:37
 Tytuł: [E36] świst przy wiekszych prędkościach, co jest??!!
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 18:44
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam , problem tkwi w tym , że przy wiekszych prędkościach powyżej 80km/h słychać dosyć głośny świst wiatru z przodu, myślałem ze to uszczelka przy przedniej szybie ale to raczej nierealne bo szyba jest przyklejona, mam podejrzenia do dmuchawy, szukałem filtra kabinowego ale pod schowkiem go nie ma, jest to bardzo denerwujące. Samochód to e36 1.6 m40 91r Dziekuje za pomoc
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:07
Siema jak kupiłem moją bunie!!! to to samo miałem i to mnie bardzo zaniepokoiło zacząłem dociekać co to jest i doszukałem się w publikacjach i na forach ze to normalka w tych samochodach kształt lusterek i przerwa między lusterkami a karoserią sprawia ze wytwarza się świst powietrza to wada konstrukcyjna i trzeba się przyzwyczaić :/
P.S. Pociesza fakt ze nie zawsze tak głośno śwista :hyhy:
Ja robię tak audio na maxa :] lub zestaw głośno mówiący (Żona + Teściowa) ;) :rotfl: :D
BMW-Jedyna sÂłuszna marka!!!
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:14
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
dzieki za odpowiedz, nie no ja rozumiem,że może być słychać powietrze ale to przypomina gwizdanie czajnika lub kolegi z pracy :P
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:31
Spoko ja też nie wierzyłem ze morze tak gwizdać ale po 2 latach jazdy bunią to już nie zauważam tego . Ciekawe czy tez tak słychać jak się ma lusterka M3
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:33
Jak długo jeździsz już swoim bmw? Widzę ze tez masz 316i z 93 jak ja.W jakim masz nadwoziu i jak wyposażoną?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:36
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Heh no to jeśli to prawda to wielka wada, uno mojego ojca tak nie gwiżdże, lusterka hmmm wydaje mi sie ze to bardziej z przodu. Moje bmw jest nieco starsze 91r Sedan. niestety niezbyt bogato wyposażone bo tylko: wspomaganie, elektryczne lusterka, centralny zamek i z tych głównych opcji to tyle, najważniejsze że jak na m40 chodzi całkiem ok, popychacze nie hałasują
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:37
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Żadna wada konstrukcyjna tylko wadliwe macie egzemplarze. E36 mistrzem komfortu akustycznego nie jest ale do 120-140km/h da się normalnie rozmawiać bez darcia gęby. Dużo dają uszczelki w drzwiach więc jak macie poparciałe albo porwane to może mocno hałasować i świszczeć. Lusterka M3 praktycznie nic nie zmieniają.
davids3, zlokalizuj ten dzwięk dokładnie. Może to wentylator Ci świszczy?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:41
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Przy dużych mrozach kiedy włączałem dmuchawe na maxa słyszałem bardzo podobny dzwiek tylko słabszy... hmm?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:48
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
u mnie tez swiszczy tak od 120km/h ale kazda droban odstajaca pierdolka przy wiekszej predkosci bedzie halasowac,dmuchawa na 3 stopniu tez daje swojego szumu troche....
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:51
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
A propo dolną uszczelke przy przedniej szybie mam luźno czyli jak sie postaram to włoże tam małego palca:P heh czy uszczelka tak ma byc tzn tylko przystawać do szyby czy powinna być przyklejona?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:06
Ja w swojej mam uszczelki wszystkie na tip top i jest to wina lusterek ze taki świst się robi nie raz czytałem na stronach o bmw i publikacjach (od gazel po leksykony o marce bmw).
A co do nagrzewnicy podczas mrozów to inna bajka tez piszczy lub u niektórych świszczy ale problem znika jak się rozgrzeje. (bynajmniej u mnie tak jest)
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:56
1.Zorientujcie się czy nie była walnieta :chytry:
lub
2.wyłącz dmuchawe na 0...raczej przestanie
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:00
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Hmm jak można stwierdzać po świszczącym powietrzu czy samochod jest powypadkowy? nonsens, kiedy biorę dmuchawe na 0 jest to samo
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 00:12
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
w moim poprzednim aucie tak swiszczało powyżej 100km/h ale winą były drzwi.. pewnie auto kiedys było bite i teraz nawet jak były one zamkniete to nie były już tak spasowane i nie przylegały idealnie do uszczelki wiec przy większych prędkościach słychać było gwizd powietrza wdzierający się do srodka ..zamknij drzwi i je obejrzyj czy nie odstają czy szczeliny są ok.. jak to to, to może wystrczy wyregulować na zawiasie albo nowe uszczelki dać i problem zniknie.. :)
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 13:31
Kod silnika: M52
U mnie w beni mam e36 coupe nic nigdy nie świszczy obojętnie przy jakich prędkościach!
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 11:30
Moje BMW: E38 '95
Kod silnika: M60B40 +LPG
Jeśli kolega miał bite drzwi, to ja musiałem mieć cały przód zmasakrowany :D Świst pojawia się od 70-80km/h, oczywiście łatwo go zagłuszyć, ale na moje ucho jest to ewidentnie spowodowane jakąś nieszczelnością pod maską.
