Teraz jest 27 czerwca 2026, 19:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 14:33
ale co za tym idzie spada jakosc jego granai czy nie? z tego co napisales to da sie przerobic glosnik ale jak?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 14:57
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
chodzi o to że do głośnika 2 Omy potrzeba mniejsze wzmocnienie niż do głośnika 4 OMY...
głośnik 300 RMS przy 4 Ω musi mieć wzmacniacz ok. 300RMS przy 4Ω
a głośnik 300RMS przy 2 Ωmusi mieć wzmacniacz ok. 150RMS przy 4Ω czyli da to nam 300 RMS przy 2Ω
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 16:06
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
ale glupoty morfi piszesz, jestem w szoku, im glosnik ma mniej omow tym wiecej wycisnie z wzmacniacza, im mniej omow tym trudniej zeby wzmacniacz byl stabilny, 4omy to typowy opor glosnikow w samochodzie, glosnik 2 omowy bedzzie gral glosniej od 4 omowego tylko i wylacznei dlatego ze wycisnie dwa razy wicej mocy z wzmacniacza,
dodtkowo nie wiem czy wiesz ale jest jescze takie cos jak wspolczynnik tlumienia, im wyzsza jego wartosc to wzmacniacz ma wieksza zdolnosc do kontroli nad duzym glosnikiem, wspolczynnik tlumienia spada razem z oporem wiec niekorzystnie
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 16:29
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
RACJA!!!
A do tego jak głośnik ma jedną cewkę 4 ohm to możesz podłączyć tylko wzmacniacz 4 ohm - nie da się tego pospinać na 1 lub 2 ohmy. Jedynie gdy głośnik ma dwie cewki to wtedy można się bawić...
I nie warto też inwestować w monoblok (stosuje się je raczej do głośników dwu-cewkowych lub do zasilenia kilku głośników w rzędzie) skoro można zmostkować duuużo tańszą dwukanałówkę...
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 16:55
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
tak samo taniej mozna jezdzic na gazie badz kupowac nieoryginalne czesci co nie znaczy ze tak jest lepiej .................. :wstyd:
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 17:22
2Ohm przy monobloku jak stabilny to ok, ale przy zmostkowanej dwukanałówce to nie przejdzie ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 17:56
czyli pod 4ohm co najlepiej kupic? 2kanalowke i zmostokwac ja?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 18:15
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
mozna, ale jesli myslec przyszlosciowo to lepiej zainwestowac w monoblok
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 18:21
BeeRTe napisał(a):
RACJA!!!
to w koncu jak? taniej na pewno 2kanalowka... ale czy jest az taka roznica pomiedzy 2kanalowka a monoblockiem?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 18:47
W dźwięku nie zauważysz różnicy (nikt nie zauważy!!!) a w cenie różnica już spora...
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 19:26
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
zeby nie byc goloslownym, pokaz nam wszystkim ta olbrzymia roznice kolego.
Ja podam przyklad - wzmacniacze z tej samej serii, tego samego producenta
JBL GTO 75.2 - dwukanałówka, moc w mostku 250W, niestabilny przy 2 ohm - cena 649 zł
JBL GTO 3501E - monoblok, moc 200w przy 4 ohm, 350 wprzy 2 ohm - cena 649 zł
jak widac ta spora roznica wynosi 0 zł
z danych katalogowych wydaje sie ze dwukanalowka w mostku ma wieksza moc, jednak z doswiadczenia wiem ze jest inaczej. Jesli ktos decyduje sie na oddzielny wzmacniacz na subwoofer, lepiej wybrac monoblok - do tego one sa tez stworzone
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:19
Kod silnika: m41b18
monoblok oprocz mocy ma wiele wiekszy damping factor czyli wspolczynnik tlumienia, przy sub woferach jest to wazny parametr, jesli cie stac na dwa wzmacnniacze czyli na przod i na sub to na suba szukaj monobloka,
zeby uzyskac 2 omy z glosnka 4omowego, trzeba miec dwa glosniki :D
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:27
czytajac to stwierdzam ze monoblock ma wieksza moc i jest lepszy przy 2ohm... a ja mam poki co 4ohm wiec chyba zostane przy 2kanalowce... Jak bede zmieniac suba to kupie 2cewkowy (wtedy mozna zrobic 2ohm tak? ) i kupie monoblocka... Chyba najlepsze rozwiazanie? Czy macie jakies lepsze :)?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:42
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
a co chcesz uzyskac kupujac 2 cewkowy? Przy takich systemach robionych w ciemno monoblock jest o tyle dobry, ze masz jeden glosnik - dziala w 4 ohm, jest pieknie ale czegos brakuje - dokupujesz drugi glosnik i wzmak zostaje, bo przechodzi na prace w 2 ohm.
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 20:55
czyli jakbym mial 2 skrzynki z glosnikami 4ohm to monoblock dziala jakby byl na 2ohm tak? a jak te skrzynki wtedy lacze z wzmakiem?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:56
tak, ale za 300-400zł kupisz już dobrą dwukanałówkę, a monobloka nie...
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:34
Głośniki równolegle, plus do plusa, minus do minusa i to pod wzmacniacz.
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 00:28
Kod silnika: m41b18
cos pieknego, genesis, http://allegro.pl/item527923174_genesis ... i_end.html
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 01:51
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
o tak zaraz klikam go :D
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 09:27
Moje BMW: E36 & E46
Panowie głównie mi chodziło o to że do głośnik 2Ω wystarczy tańszy wzmacniacz niż do tego 4Ω który potrzebuje większej mocy. A grać będą tak samo. Co do stabilności wzmacniaczy - monoblock to może jest to dziwne ale na rynku jest najwięcej wzmacniaczy stabilnych przy 2Ω i 1Ω... a nie przy 4Ω. Skrzynię którą posiada kolega krzysiekbb - jedyny opis tej skrzyni to moc i to że ma 4Ω... nie wiem czy jest tam jedna cewka czy dwie... to też dlatego gdybam że może jest możliwość uzyskania 1Ω ! jeśli jest jedna cewka to na 100% ma 4Ω i żeby zmniejszyć tą impedancje trzeba by dołożyć drugą taka samą skrzynię.. tak jak tu ktoś pisał wcześniej... Pragnę również zauważyć że większość kultowych i drogich głośników mają dwie cewki i na 90% impedancja jest 2Ω lub 1Ω i w ten sposób uzyskują ogromną wartość muzyczną!
Prosty przykład:
http://allegro.pl/item520414654_rockfor ... _bass.html
ma 2x4Ω można go podłączyć tak by miał 2Ω lub 8Ω....
Alpina:
http://allegro.pl/item519759755_alpine_ ... oofer.html
Tak samo... Audiobahn
http://allegro.pl/item524880317_audioba ... nikat.html
JBL... wyjątek 3Ω
http://allegro.pl/item521051551_jbl_w15 ... od_ss.html
Może się stronka przyda:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... ofer_imp=4
