Teraz jest 27 października 2026, 09:58
 Tytuł: [E34] wymiana silnika w e34, vanos czy nie?????
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 10:30
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
witam.mam zamiar kupic e 34 z zajechanym silnikiem tzn.urwala sie korba.jest to 2.0 24v z 1994roku na vanosie.wedlug mnie osprzet siemensa tzn tak jest napisane na komputerze czy tez sterowniku.czy bedzie pasowal silnik bez vanosa zcy trzeba cos przerabiac ???czym sie rozni silnik na siemenie od boscha.pomozcie bo do czwartku piatku musze dac odpowiedz sprzedajacemu a moze ktos ma taki silnik.z gory dziekuje i pozdrawiam
morek78
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2009, 10:31 przez morek78, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:25
Kod silnika: M52b20
silnik na simensie ma inne czujniki np przepływomierz i sondy lambda komp od boscha nie pójdzie na tym
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 19:41
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Niestety kolego to nie będzie chodzić, chyba, że zmienisz koło pasowe z tarczą kodową impulsatora i czujnik halla. Wiem, że w drugą stronę to działa (bez vanosa na z vanosem). Jeśli jednak ten silnik ma chodzić prawidlowo, to trzeba troszkę przerobić instalację, przełożyć cały osprzęt od silnika bez vanosa i wgrac nowy soft do komputera, aby wszystko się zgrało z komputerem pokładowym. Pozdrawiam!
