Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:59
 Tytuł: [E39] otwierająca się sama tylna szyba w Kombi
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 20:32
witam panowie co jest w czasie jazdy puszcza zamek tylnej szyby w kombi E39 1998 rok jak moze być przyczyna tego .
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2009, 21:05 przez wojtek0706, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:06
spróbuj ją wyregulować
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:25
Moje BMW: AR 159
wojtek0706 napisał(a):
jaka może być przyczyna tego .
coś było grzebane i może być klapa krzywa lub po naprawie i straciła sztywność, podczas jazdy konstrukcja samochodu w niewielkim stopniu pracuje, a taka klapa będzie znacznie pracować i sie po prostu wychacza, tak jak rorafalki, napisał sprawdź margines przesunięcia zamka rygla ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:38
To co zaznaczyłem na zdjęciu jest luźne i nie mam pojęcia jak to dokręcić lub wyregulować ale od kupna Auta było luźne ale się nie otwierała dopiero mam problem od jakiś 3 dni. :kwasny: :zly:
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:26
witam moze cos z przyciskiem tym co jest z tyłu pod wycieraczką!!!
Jeli nie zagladasz często do tyłu to ja bym na początek wyciagną przekaźnik albo bezpiecznik ten co odpowiada za otwieranie klpy i szyby i w wolnej chwili szukał przyczyny.
Powodzenia
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 22:36
A jak to wo gule rozkręcić macie może jakiś schemat :zalamany:
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 01:16
Moje BMW: e39 530d
Ale kolega nagmatwał :rotfl: Wojtek jeżeli szyba otwiera się podczas jazdy , rygiel szyby jest luzny dokręć go z dwa obroty sprawdz czy po zamknięciu nie ma już stuku (luzu)o którym piszesz skontruj rygiel aby sam się nie poluzował w czasie jazdy i po robocie ,szerokiej drogi ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 23:25
Moje BMW: AR 159
torsten napisał(a):
nagmatwał
? napisałeś prawie to samo :hyhy:
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 13:09
jeśli zabiegi o których pisano wcześniej nie pomogły to przyczyną może być kończący się pilot w kluczyku. Ja miałem to samo w E46. zaczeło sie od otwierania tylnej szyby, 2 razy otworzył mi się sam samochód jak byłem w poblizu a tydzień póxniej skończył się pilot. Pozdro
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 16:57
Moje BMW: X5 e53
Witam wszystkich. Mam podobny problem z e46 touring. Tylna szyba otwiera się sama bez różnicy czy na postoju czy podczas jazdy, a do tego nie działa przycisk pod wycieraczką do otwierania (otwiera tylko z pilota). Jeśli ktoś wie coś na ten temat proszę o odpowiedź. A moż ktoś może wskazać przekażnik który za to odpowiada i gdzie się on znajduje. :zalamany: Pozdrawiam
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 13:47
Mam ten sam problem co kolega wyżej . Rozabrałem juz tylną klapę i sprawdziłem przwody wraz z włącznikiem. Guzik przy wycieraczce prowadzi do klapy a z tamtąd do przodu auta , gdzie znajduje się sterownik zamka centralnego. Jestem po etapie kontroli przwodów i włącznika, działają dobrze. Teraz umówiłem się z kumplem i zamienimy sterownik zamka centralnego ze sprawnej E46. Spróbuję przed tym zabiegiem podjąć próbę z kluczykiem jeżeli nie pomoże , szukam sterownika zamka centralnego, wiem jakie kolory mają przewody, więc gdzieś go znajdę. Może ktoś wie gdzie jest sterownik zamka centralnego w E46 turing
PostNapisane: 2 lutego 2009, 17:48
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
sterownik c. zamka jest za schowkiem pasażera, trzeba wymontować schowek, miałem kiedyś takie samoczynne otwieranie się szyby w klapie, a potem przestał mi działać centralny z pilota(kluczyka) :zalamany: jak do tej pory to nieznalazłem fachowca któryby zlokalizował usterkę
pozdro
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:24
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
:hurra: dzisiaj po chyba 20 próbie udało mi się zakodować kluczyk, centralny działa!
pozdro
 Tytuł: Re: [E39] otwierająca się sama tylna szyba w Kombi
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 21:03
mam podobny problem w mojej e39 po lifcie sama otwiera się szyba klapy tylnej. Na postoju jak i w czasie jazdy w dodatku słychać charakterystyczny dźwięk jakby otwierać szybe za pomocą przycisku. Pomocy bo oszaleć można!
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 22:27
Moje BMW: e39 530d
W mojej e39 szyba się otwierała sama od przetartej wiązki która idzie do włącznika w klapie, poprostu kabelki zwierały się do siebie i szyba sie otwierała. Aktualnie odłączyłem ten przycisk (kostka wewnątrz, widać ją po zdjęciu tego plastiku co osłania mechanizm wycieraczki w szybie), problem zniknął, aczkolwiek to pół środek, bo teraz szyby nie mogę otworzyć.
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 06:05
Dzięki za podpowiedź. Szczerze wole żeby ten zbędny bajer nie działal niż mam mnie doprowadzać do szału trzaskanie podczas jazdy. Dzięki i pozdrawiam
