Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E36] Raport z demontażu odmy E 36m52
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:12
Kod silnika: M52
Witam!
Dziś zabrałem sie za demontaż odmy(separatora oleju) w mojej buni. I chce sie podzielić moimi nowymi doświadczeniami! Tak wiec aby zdemontować odmę wcale nie trzeba było demontować kolektora i całej reszty (jak ktoś mi pisał). Po demontażu plastiku przykrywającego chłodnice zdemontowałem skrzynkę z filtrem powietrza, następnie odłączyłem waż od pokrywy zaworów i odmy. Trzeba także zdemontować chłodzenie alternatora.
Po odkręceniu 3 śrub udało mi sie wyciągnąć odmę ! :) Zabieg w sumie bardzo łatwy i w miarę szybki! Odma jak i węże były totalnie zabrudzone! Odmę rozkręciłem i wyczyściłem (węże też) nie widziałem tam żadnego filtra (jeżeli jest to jedynie w takim stożku który jest nie rozkręcalny) w drugiej części odmy jest membranka w sumie nie wiem do czego służy.
Jednak mósze jeszcze raz to rozkręcić aby wymienić odmę na nowa w ASO Bydgoszcz koszt nowej odmy do m52 to 180zł. Wtedy zamieszczę zdjęcia z wymiany!
Jak na razie benia dalej kopci siwym dymem(nie wiem czy wyczyszczenie węża i odmy coś dało) zobaczę jak będzie z braniem oleju.
Jeżeli są jacyś zainteresowani moim dzisiejszym majsterkowaniem proszę o komentarze i porady! z góry dzięki
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:22
Moje BMW: M4 M6
http://www.allegro.pl/item523962000_bmw ... lnika.html
o tej odmie mowa ?
mam akurat tą część w domciu to sobie wyczyszcze i przy okazji podmienie :P
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:23
Moje BMW: AR 159
oczywiście pisz dalej, mile widziane fotki :ok: a miałeś problemy z obrotami? przed zabiegiem
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:36
Kod silnika: M52
tak o tej!
nie wiem myślicie ze w niej w środku jest jakiś filtr?
z obrtami nie miałem problemu! kiedys miałem popsuty czujnik położenia wału to obroty skakały ale wymieniłem i jest git!
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 21:43
Kod silnika: M52
Tak w ogóle to zaczęła mi olej popijać i dlatego odmę czyściłem mam nadzieje ze to pomoże bo kopci mi na siwo?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:14
a w m50b20 też jest odma? jak tak to gdzie jej szukać?
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:19
Moje BMW: M4 M6
Heh właśnie czyszczę odme, wyczyściłęm górnąć część, to słoneczko + węże, ale co z tym "dziobem" co jest pod słoneczkiem, niby są zaczepy ale nie chce się rozebrać....
Filtra tam raczej nie ma, ale wyczyścić by można.... Jak to się rozbiera ??
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:22
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hmmmm, czyli jak znika olej...praktycznie nie ma wyciekow i nie kopci oleju, to za to odma jest odpowiedzialna?? (przepraszam za wtracenie sie) :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 23:39
Moje BMW: M4 M6
Dobra ja już wyczyściłem odmę.....
Jakies propozycje co zrobić jeszcze bo mi się nudzi ?? :]
 Tytuł: no
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 13:13
Kod silnika: M52
w m50 silniku tez jest odma tak samo pod kolektorem!
Rozebrałem ten stożek odmy ale jest tam jeszcze jeden taki sam stożek nierozbieralny (także nie ma co męczyć się z wyczepianiem tych zaczepów bo i tak się nic nie zobaczy!)
Rozmawiałem z mechanikiem i mówił ze to się na nowa wymienia! bo tamtędy może olej brać (sam nie rozumiem jak w sumie ta odma działa) ale fakt jest że jak wypiąłem odmę z kolektora to był tam olej!!!
pozdrawiam!
i proszę o porady! co do przyczyn znikania oleju!
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 13:18
Kod silnika: M52
rozebrać ten stożek czy dziubek najłatwiej w 2 osoby hehe
ja powciskałem blaszki za pomocą śrubokręta cienkiego od spodu górnej części(między górna a dolną część tak aby zaczepy były po środku dziurki górnej części odmy ale jak pisałem nie ma sensu tego rozbierać.
ps. może ktoś wie co tam w środku tego stożka jest?
za podpowiedzi dzięki z góry
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 13:24
http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html :P
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 12:39
Panowie a w 525TDS też jest odma???
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 20:23
Kod silnika: M52
Nie mam pojęcia. Wydaje mi się że gdzieś na forum widziałem info. o odmie w TDSach. wydaje mi się ze powinna byc w każdym aucie!!!
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:24
powyzej masz artykol :P
PostNapisane: 2 lutego 2009, 20:51
panowie a w e34 525TDS gdzie się znajduje odma??
PostNapisane: 2 lutego 2009, 23:16
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Z tego co mi wiadomo to jak bierze olej to kopci sie na niebiesko... nie na siwo
ale moze sie myle...
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
cron
