Teraz jest 27 października 2026, 09:57
 Tytuł: [E30] Miska oleju. jak zdjąć
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 21:39
Panowie mam pytanko. mam bmw e30 320.i rozwalilem miske olejową :( .pierwsze pytanie: czy bedzie pasowala miska od e21 320??? i od 325 e30.i drugie.jak wyjąć miske????? bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam
 Tytuł: Re: Miska oleju. jak zdjąć
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 00:27
Z E21 na pewno nie pasuje.
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 09:33
dzięki kolego za pomoc.
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 16:27
Kod silnika: m20b25
od e30 325 pasuje miska ja mam od 320 e30 moge ją sprzedać
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 20:39
jeżeli dobrze pamiętam przy wymianie miski olejowej trzeba unieść silnik. Ja mise rozwaliłem dwa razy tylko że w silniku M40.
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 20:48
witam ostatnio wyjmowalem w e34 535 w e30 320 bedzie pewnie podobne dojscie i rzeczywiscie trzeba podniesc silnik tzn odkrecic poduszke i najlepiej popuscic lawe czy jak to tam sie nazywa i miedzy to wlozyc lewarek i idzie szczerze mowiac wpip tych srubek w m40 tez kilka razy udalo mi sie uszkodzic tyle ,ze sam dol i tam jest tylko kilka srub i nie trzeba nic wiecej odkrecac
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 09:03
dzieki panowie za wszystkie odpowiedzi. już wująłem. udało się. 5 cm w górę i pięknie wyszła.dziękuję "albert" za miske ale już kupiłem wczoraj.a dziś przeczytałem odpowiedzi... jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam
