Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:41
 Tytuł: Odśnieżanie w zimie
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 18:04
Cześć
Właśnie podwoziłem kolegę z pracy. Jako, że auto było pokryte lodem i śniegiem, ja odśnieżałem zmiotką auto, a koleś miał drapać szyby.
W pewnym momencie patrzę, a on jedzie plastikową drapaczką mi po masce.
Op..doliłem go, lakier mi porysuje, a on,że plastikiem nie porysuje się lakieru.
Gdy podjechałem pod dom zauważyłem rysy na masce.
Wygląda jednak na to, że palant mi ją porysował. Czy jest szansa, aby to jakoś zapolerowoać? Rysy nie są głębokie. Lakier metalik.
Witek
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 18:12
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jak nie są głębokie to nie masz się o co martwić. poczytaj na forum o polerowaniu lub podjedz do lakiernika i on to zrobi. na twoim miejscu jak nie jest to strasznie rażące to zająłbym sie tym na wiosne. bo moze teraz ci sie cos podobnego zorbić- warunki są cięzkie dla lakieru niestety.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 18:40
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
kup pastę tempo i zgodnie z instrukcja na opakowaniu przepoleruj maskę a po rysach śladu nie będzie. Jeśli to nie pomoże to ratuje tylko papier ścierny 2000 i polerka na mokro.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 19:49
Moje BMW: 530d
Szczerze mówiąc tempo usuwa tylko niewielkie ryski, proponował bym automax (nie jest to już niestety to co było kiedyś) ale mimo wszystko radzi sobie lepiej z rysami niż tempo. Jeśli chcesz to teraz robić najlepiej wstawić samochód do garażu, na czysty lakier nałóż miękką ścierką dość cienką warstwę pasty poczekaj aż przyschnie i poleruj kulistymi ruchami, powinno pomóc. Zrób sobie od razu całą maskę, żeby nie było że w jednym miejscu lakier ma zupełnie inny połysk ;) Myślę, że jeżeli rysy nie są głębokie dasz rade, jeśli nie zostaje papierek i mechaniczna polerka ale to raczej polecam zrobić u lakiernika
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:07
Moje BMW: 3288888888
Dokladnie zrob tak Jak NapisalKuba., Jak nie ma grubych rys to dasz rade same ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 21:20
grube,cienkie niewazne byle nie do podkladu wszystki inne zejda moze nie tempem ale farecla na maszynie i delikatnie zeby nie przetrzec papierem 2000 lub nawet cienszym
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 22:00
Moje BMW: AR 159
pasta tempo to bród można czyścic :hyhy:
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:57
jestem tego samego zdania,można by się pokusić o stwierdzenie,że efekty będą adekwatne do ceny tempo :kwasny: proponował bym poczekać do wiosny i oddać autko do profesjonalnego polerowania.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:48
Dzięki za info. Poczekam aż się ociepli.
A w ogóle metalik można polerować?
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:13
Moje BMW: 530d
A dlaczego nie? :hyhy:
