Teraz jest 22 września 2026, 21:28
 Tytuł: [E46] Cieknie wtrysk 320d
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 12:03
Moje BMW: e46 320d touring
Mam mały problem.Na pokrywie zaworów zbierła mi sie olej nie wiedzialem skad wiec umylem wyczyscilem i odpalilem. Okazalo sie ze olej leci z wtrysku nr1 (pierwszy od chlodnicy) Wiecej niz olej leci jakis gaz (powietrze lub spaliny) bo jak juz zebralo sie troszke oleju to strasznie "bąbelkowało" z pod wtrysku. Co moze być przyczyną? Zepsuty wtrysk czy moze ta miedziana uszczelka pod wtryskiem? Wtrysk jest dokrecony sprawdzalem. Bede wdzieczny za pomoc. :zalamany: :zalamany:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 12:37
wymien miedziana podkladke i po krzyku :hyhy:
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 12:55
Dzieki. Ze zdjeciem wtrysku nie ma poblemu? Czy lepiej jechac do warsztatu?
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 12:58
lepiej jedz do warsztatu....chyba ze ci wyjdzie bez specjalnego klucza....podkladka miedziana powinna byc wypalona /miekka/
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:49
a kolego polecasz moze jakis warsztat w naszym wojewodztwie??
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:57
moge ci polecic w mojej miejscowosci
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 21:25
tzn gdzie? bede wdzieczny za pomoc.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 21:58
pisz na priw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
