Teraz jest 27 października 2026, 09:29
 Tytuł: [E36] Zgrzyt przy odpalaniu.
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 20:33
Kod silnika: m43b18
Witam.
Przy odpaleniu mojej e36 m43 1.8 słychac dziwny zgrzyt,jakby cos (żężilo).
co moze byc tego przyczyna czy byc moze macie takie objawy, czy to moze byc lancuch i naciagac, bo ostabnio slysze dziwne stukoty na niskich obrotach a dodam ze 240 tys. mam przesmigane na półsyntetyku, czy to moze byc objaw łańcucha???
Dzieki za odp...
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 20:58
prawdopodobnie mam to samo jak już samochód odpali to jest taki mały zgrzyt ale akurat już później nie dochodzą żadne dziwne dźwięki. moje autko to compact 1.6 M43 przebieg prawie 180 tys km
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:03
rozrusznik a dokladnie bendix do wymiany
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:06
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
mam to samo i zostało zdiagnozowane tak jak zbigniewst napisał. Rozrusznik niedomaga :dobani:
328 na fioletowo
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:14
Kod silnika: m43b18
panowie to nie rozrusznik na bank.a wiec co myslicie o tym łańcuchu moze to jego wina przy starcie bo jak pisalem co jeszcze stuka moze ten lancuszek bo na tyle tysiecy to juz napewno ma luzy a czy delikatnie by stukalo metalicznie na jalowym przez ten lancuch bo mam dylemat czy oplaca sie go wymieniac z naciagaczem i czy ten dzwiek by znikl, bo na oku mam inny silniczek i nie opyla sie za bardzo inwestowac a ten lancuch i tak do 300 tysi powinien wytrzymac(w teorii)
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:22
jak wiesz lepiej to po co sie pytasz :zalamany: jak by lancuch to by dawno sie urwal :hyhy:
tyle co ty masz przejechane to pestka :zdziwko:
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 21:33
ja jednak posłucham kolegów sprawdzę ten rozrusznik :) Robson@RS a może te stuki to już co innego a przy odpalaniu jednak ten bendix hałasuje :zdziwko:
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 22:18
Kod silnika: m43b18
co wiem to wiem ale pytanie jest do tych co maja podobne problemy i czy im w jakiś sposób wymiana lancucha poprawila prace i odglos silnika. a odnosnie rozrusznika to nie mozliwe bo nie przy karzdym odpaleniu tak jest.a zgrzyt sie utrzymuje po odpaleniu jakies 2 sekundy nie w trakcie krecenia.i gdy autko troche postoi czy zimne czy jeszcze cieple bez różnicy.
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 23:15
ten zgrzyt to rozrusznik,poprostu jest zasyfiony i bendiks nie odbija,najczęściej robi tak jak odpalamy zimny silnik,potem już jest ok czyli odbija,powodem tego jest poprostu brud,czyli rozrusznik wyjąć,rozebrać,wyczyścić i nasmarować części ruchome i najlepiej z tym nie zwlekać bo któregoś razu bendiks może nie odbić i po rozruszniku,sam czyściłem z miesiąc temu bo zgrzytał i teraz cisza
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 12:49
Dokładnie tak jak piszą chłopaki musisz sprawdzić rozrusznik bo to co piszesz, że
, to znaczy tylko tyle, że mało wiesz o rozrusznikach.
Sprzęgło w rozruszniku jak się wali to nie ma znaczenia czy jest ciepło czy zimno, raz odbije jak należy a raz jęczy w nieskończoność. Pierwszym moim autem jakie miałem był poldek i tam jak mi raz rozrusznik nawalił to wracałem ze 3 km a rozrusznik ciągle kręcił i nie chciał odbić i nic się nie dało z tym zrobić.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 13:02
niech poczeka az mu sie caly spali /rozrusznik/ :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 13:10
Moje BMW: E46 i E36
To jest forum , a nie stacja diagnostyczna dowiesz się mniej więcej co może być przyczyną , a nie co się stało , bo takie rzeczy to tylko w erze
