Teraz jest 5 sierpnia 2026, 08:47
 Tytuł: [E46] Jak działa podgrzewanie przedniej szyby?
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 18:24
Kod silnika: M50B25
Witam wszystkich forumowiczów.
Więc tak: niedawno tato kupił BMW E46 320d z 2000roku i gostek mówił, że jest tam "elektroniczne podgrzewanie przedniej szyby :hyhy: No przycisk jakś taki jest, ale na jakiej zasadzie to działa? Czy to tylko zwykły nawiew, czy co? Żeby zadziałało musi byc klima włączona?
Jeszcze mam pytanie, czy mogły tam byc już czujniki cofania? Bo w zdeżaku są otwory, facet twierdził, że mu te czujniki ukradli, ale ojciec mówi, że w nie widac żadnej instalacji z tyłu :| Jak to sprawdzic, czy wystarczą same czujniki, czy jakąś nową inastalke trzeba?
No i jeszcze silniczek :D Czy to jest już common rail, czy na jakiej zasadzie on działa?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 18:46
ten gosc ladnie kitu nawciskal....a silnik jest na pompie :P
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:04
Kod silnika: M50B25
To co to jest za podgrzewanie? Na pompie czyli? Dużo gorsze od CR?
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:05
jest to normalny nawiew szybciej odmarza przednia szyba a przycisk jest nad przyciskiem od klimy! przycisk służy do wedle mojej instrukcji "ODMRAŻANIE I OSUSZANIE SZYB"
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:19
Kod silnika: M57 300KM
to ten przycisk pod przyciskiem od klimy sluzy do osuszania i odmrazania tylnej szyby ?
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 19:30
Kod silnika: M50B25
tylna jest podgrzewana elektronicznie :)
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:20
elektrycznie...a przyciski sa 2 na szyby /przod-tyl/
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:26
Kod silnika: M50B25
wiem wiem chociaż nie wiem po co jest dodatkowy na przód.. czy on działą inaczej jak ten po lewej stronie?
 Tytuł: nawiew
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:47
Sluchajcie a jesli chodzi o nawiew na tylna szybe w E46? u mnie sa kratki pod sama szyba takie nawiwowe ale jak sprawdzalem to nie leci z nich zadne powietrze jak normalnie dziala klima czy nawiew na przednia szybe czy wewnatrz. u Was dziala nawiew na tylna szybe?
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:53
Naciśnij to zobaczysz różnicę :) ja mam zawsze na "auto" i tylko w te mrozy na kilka chwil włączałem tę opcję - błyskawicznie kieruje powietrze tylko na szybę na pełnej mocy dmuchawie. Generalnie temp 19-20st. , automatyczne rozdzielenie stref nadmuchu i auto moc dmuchawy - takie ustawienie gwarnatuje zero parowania i przeciągów.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 20:59
To nie jest żaden nawiew na tylną szybę. te całe kratki służą do odprowadzania powietrza z bagażnika w czasie jego zamykania i jego jako takiej wentylacji.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 22:01
tylnia szyba jest podgrzewana elektrycznie a przednia przedmuchiwana powietrzem :P
 Tytuł: Re: Jak działa podgrzewanie przedniej szyby?
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 01:11
Pozdrawiam.
jak chcesz moqę ci wysłać instukcjię do bmw e-46
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 09:37
Kod silnika: M50B25
Bardzo bym prosił o tą instrukcję :D wyślij na habza@wp.pl
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:07
malyzmc
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi :P
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 21:43
Kod silnika: M50B25
czy ja pytałem? nie :P kolega sam zaproponował :D
