Teraz jest 27 października 2026, 12:01
 Tytuł: [E36] czy trzeba wymieniac rozrzad w 1,8is na łancuszku ?
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 16:54
czy trzeba wymieniac rozrzad w bmw e36 1,8is na łancuszku ? po przebiegu 2005 tys km
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2009, 21:28 przez bmwlogin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 16:57
Moje BMW: X6
A czy daje on w jakiś sposób o sobie znak że trzeba wymienić ?
Jeżeli nie to nic nie ruszaj , przecież łańcuchy są dożywotnie z tego co się orientuję....
pzdr
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 07:14
Moje BMW: Wierne
łańcuch wymienia się ale jakimś ogromnym przebiegu. wiadomo że wszystką się wyesploatowywuje. łańcuch się rozciąga, ślizgi się wycierają i pękają. Zajrzeć nie zaszkodzi, a wymiana pewnie 350-400 tyś.
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 08:53
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
No ale kolega napisał że ma ponad 2 mln km
:D
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 10:54
Moje BMW: X6
No to zajrzeć można , i jak jest wszystko OK to po co kasę wywalać ?
Chyba że jak się zajrzy i coś nie gra no to wtedy można wymieć... ;)
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 22:48
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
a jak sprawdzić (okiem laika) czy rozrząd wymaga jakichś napraw ? Da się to jakoś zauważyć (odczuć)?
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:11
Na oko raczej tego nie sprawdzisz.W moim przypadku łańcuszek zaczął hałasować.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:57
Moje BMW: X6
Tak , najczęściej zaczyna nie przyjemnie hałasować i wydawać dziwne dźwięki przy ''pałowaniu'' , (po prostu tak jak łańcuch słychać) .
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 15:27
W moim m50 łańcuch hałasował tylko na niskich obrotach.Przy wyższych obrotach hałas był prawie nie do usłyszenia :)
PostNapisane: 9 lutego 2009, 13:51
Koledzy pomozcie niedawno kupilem iS-a i zaczyna mi sie strasznie tluc ten silnik niewiem czy to moze jest przez lancuch czy moze przez cos innego nie mialem nigdy tego silnika wiec jestem zielony jesli lancuch to czy moge jezdzic czy sie cos nie stanie
PostNapisane: 9 lutego 2009, 13:53
ja bym wymienil slizgi i napinacze bo mi strzelily i kapitalka po 200 000 km auto kleklo
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 29 gości
