Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E39] 525tds 1999 szwankuje
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 00:35
witam wszystkich fanow i posiadaczy BMW.jestem posiadaczem E39 525tds 1999 automat 250000km. od jakiegos czau zauwazylem niewielki spadek mocy,auto nie zbiera sie tak jak na poczatku i jeszcze od niedawna dziwne rzeczy dzieja sie z motorem;jade do miasta 20km wracam a tu zaczyna mi sie dusic silnik chamuje tak jakby przez chwile paliwa nie dostawal a jak juz zalapie to nie jest juz to.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 10:57
Powiem krotko - za malo szczegolow. Napisz co sprawdzaleś i co mozna odrazu wykluczyć.
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:27
od niedawna jestem posiadaczem mojej piateczki i moj zakres wiedzy jest niewielki. Uzyczylbys mi swojej wiedzy i pokierowal od czego zaczac sprawdzanie :) pozd
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:42
obroty nie faluja motor czy jest zimny czy cieply pali elegancko Z turbo sa niewielkie wycieki ale podobno to normalka przy takim przebiegu 250000 Olej w silniku wymienialem 6500km temu .Jakis czas temu zaczela mi sie palic zolta kontrolka oleju na wylanczonym silniku po przejechaniu dluzszej trasy. Sprawdzalem stan oleju i byl troszeczke wyzej od min wiec pojechalem do mechanika i mowie co sie dzieje a on na to ze trzeba dolac oleju. ale w dluzsza trase ostatnia sie nie wybieralem wiec nie wiem czy ten problem z zolta lampka znikl
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:43
Najlepiej to zacząć chyba od diagnostyki komputerowej.
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:46
dolal ok litr oleju do silnika wiec wychodz na 1000km troche ponad 100ml
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 12:48
sprawdz czujnik temperatury sa tam 2 jeden od wskaznika drugi do komputera, druga opcja to podcisnienia idące do zaworu turbiny, moze jest to koncząca sie turbina, pompa paliwa, przeplywomierz, filtr powietrza (lol)... i jeszcze zapewne kilka opcji..
nie polegaj tylko na tym co ci ktos napisze na forum :) uzyj wyszukiwarki "szukaj" i zacznij wykluczac ewentualności od tych ktore jestes w stanie samodzielnie sprawdzić..
posdroU
e39 520ia
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:10
Kolego u mnie były podobne objawy w 2,5td okazała się pompa paliwa ta pod fotelem kierowcy cykanie na zapłonie i buczenie na wolych obrotach silnika 250,-orginał używka .
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:23
a kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?????? no i czy te objawy nie zaczeły sie po zatankowaniu ???? może wlałeś paliwo gorszej jakości ????
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 17:15
witam. filtr paliwa wymienialem razem z olejem jakies 7000km paliwo leje tak jak inni skoro oni nie nazekaja to jest dobre .Jutro wybieram sie na kompa dam wam znac co i jak .Pozdr i klaniam sie niziutko
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 17:17
te objawy zaczely sie po tych silnych mrozach
 Tytuł: Re: 525tds 1999 szwankuje
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:09
michalnazaruk napisał(a):
witam wszystkich fanow i posiadaczy BMW.jestem posiadaczem E39 525tds 1999 automat 250000km. od jakiegos czau zauwazylem niewielki spadek mocy,auto nie zbiera sie tak jak na poczatku i jeszcze od niedawna dziwne rzeczy dzieja sie z motorem;jade do miasta 20km wracam a tu zaczyna mi sie dusic silnik chamuje tak ja kby przez chwile paliwa nie dostawal a jak juz zalapie to nie jest juz to.
witam
miałem podobny objaw i okazało się ze jest zepsuty przepływomierz
przejedz się z odpiętą wtyczka
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:09
witam szanownych kolegow. bylem dzisiaj na kompie wykazal padniety przeplywomierz Mechanik wycenil mi za nowy orginalny 1300 z znizka bez robocizny Nie orientuje sie w cenach ale wydaje mi sie ze chce mnie sporo skroic. Uzyczcie mi swojej wiedzy i napiszcie ile tak naprawde moze ta czesc kosztowac jak dokladnie wyglada czy cos sie stanie z autem jak tego szybko nie wymienie a moze to jakis przewod
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:45
witam
kolega jezdzi z odpiętą wtyczką chodzi dobrze i nic sie nie dzieje
koszt uzywki 250-300 zł
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:43
Jak nie wymienisz nic się nie stanie, ale może więcej palić. Nowy, oryginalny, tak kosztuje (w serwisie BMW nawet do 1500zł), używany tak jak kolega powyżej napisał 200-300zł.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:58
to co masz uszkodzone to Laderlufter ! To jest mala kostka przykrecona na Mc.personie od kierowcy Jest tam wtyczka i wezyk ktory idzie do kolektora ssacego Wymien to a auto bedzie smigac.Sprawdz wezyk laczacy ten sterownik z kolektorem bo moze byc zalany olejem .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
